  • 2021阅读
  • 4回复
[70年代]絕代風華 IBM Beam Spring 鍵盤 [复制链接]
离线y11971alex
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-04
— 本帖被 發騷友 从 电脑软硬派 移动到本区(2016-06-06) —
注:本文前於台灣 PTT BBS 發表,為本人所著。可任意轉文。
小弟前於本月撰文簡介 IBM 的 Model F XT 版鍵盤,用了許多溢美之詞,但現在想來,今天上場的,才配稱為始祖級鍵盤。多年前,IBM 公司以製造商用器材起家,後轉入資訊事業,在 1951 年第一台商用電腦問世後,加大步伐開發電腦科技,到現在已經是聞名遐邇的商界巨人了。早年的大電腦,須仰賴終端機才能與使用者溝通,而 IBM 則利用既有的打字機技術,開發出了 Teletype。運行理論,就是人、電腦共用一台打字機,人先打字,輸入程式後,換電腦將運算完成的資料打出。但電腦輸出資料很快,打字機有活動零件的限制,造成瓶頸,因此引進了顯示終端機,利用螢幕將輸出資料以影像呈現給使用者。第一代的顯示終端機,其鍵盤仍是以打字機改裝者為主。後 IBM 於推出 System/370 時同時發售 3270 型顯示終端機,附用的鍵盤,則改為第一代電腦鍵盤,不再使用打字機改裝。這第一代鍵盤,使用的科技就是Beam Spring,直譯為「橫樑彈簧」,運作原理與罐頭食物上面,檢測真空包裝的壓力鈕相同。下面看圖:
箱子裡面,包裝極為嚴密
這鍵盤線,應該完勝蛇牌
高度也讓 Model F 自嘆不如
IBM 的 logo 有點掉漆問題
按鍵,來一張
鍵盤背面  黑色部位原本夾有鍵盤說明書一本  已遺失
本型號發售年份
開啟鍵盤,要轉出四個螺絲釘
鋼板製成的上蓋,厚度不凡
標籤:此鍵盤出廠年份為 1984 年,但這種鍵盤早在 1971 年就已經以其他型號發售了
上蓋移除後,內景:按件下面有一層黑色塑膠膜,易碎。
鍵盤的 Controller 有夠寬
按鍵特寫
貌似雙色灌注而成
另一種構造
防塵膜的下面,是扣住軸心的內鋼板
外面幾乎有一條繩子粗的電纜,進來分成這端子
下蓋:同樣令人震撼的鋼板
鍵盤的生日:1984 年 6 月 15 日
鍵盤內部下側,還是離不開鋼板。八個螺絲移除後,就可以見到軸體的真面目了
電容式的電路版
防止電路版與下側鋼板短路的塑膠墊
下側鋼板的內部,三十餘年沒呼吸了
橫樑彈簧下面的電容
可見分離式的軸體,多麼碩大
半分鐘的影片,解釋這橫樑彈簧到底如何運作。平時,因為電路板的壓制,電容都是處在加壓狀態下的。這時,如果觸動上面的橫樑彈簧,到一定程度就會從隆起瞬間變為凹陷,橫樑彈簧的兩邊各連接下面ㄩ型的鐵片。平衡彈簧中央凹陷時,兩端會突起,進而帶動下面的鐵片抬起,而電容也隨鐵片拉回內側,電容降低,即為觸發。併外側的環狀彈簧,提供回彈的力量,也掩飾了平衡彈簧本身生硬的觸感。感言這把鍵盤,是 IBM 3101 終端機的鍵盤,在 1979 年推出,但與 1971 年推出的 3270 鍵盤系出同門,構造、觸發原理一模一樣。所以說,這把鍵盤可以說是不折不扣的 70 年代的代表性軸體科技。上次說過,2.8 公斤的 Model F 已經很重了,但是這 3101 鍵盤的
總重······
6.5 公斤
簡直比一些超輕筆電還要重了啦!
而參考售價,更是石破天驚:
625 元整(1971年的美金)3660 元整(今年的美金)
這重量,這價格,果然就是 IBM 藍色巨人磅礡的氣勢!
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+69专家+1
关键词: IBM机械键盘
离线smgirl
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-06
离线enomlap
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-06
离线nsynet
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-06
离线tangceng
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-07
