  • 5168阅读
  • 17回复
[工仪]买不到,自己做一个小宇宙会爆发的调功率电烙铁 [复制链接]
离线lsheng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-05
一般的定功率电烙铁无法克服最终温度太高和加热速度太慢相互矛盾的问题,因为如果功率太大,最终温度就会太高。而功率不大,升温和回温又会比恒温焊台慢很多。如果像双温烙铁一样加入一个高功率,不就好用了吗,可惜市场上面没有又能调功率,有能超功率的电烙铁。市场上有些“调温”电烙铁,和936类的手柄大小,重量一样,比较适合动手改造。
就像这样的,还算便宜。因为没有恒温功能,不太适合新手使用,下面会讲为什么。
这种虽然叫调温烙铁,实际是调节功率的。我的这个是110V的,实际220V的也没区别,就是电热芯不一样。第一次上电用最低设置,指向200C。实际功率是24W,最后温度稳定在520度。结果烙铁头变成这样了。
烙铁芯额定功率60W,但24W的最低功率实在是太高了,虽然焊锡秒化,可是烙铁头也马上烧死。
里面的电路这样的,
很经典的双向可控硅功率控制电路,简单可靠,但是这个调校就太差了。
把最小功率改小,换一个电阻(接到电位器的那个)从82K增加到135k,
用了两个0805的270K, 每个电阻功率不超过1/20W,应该没问题。0805太小,焊起来就没那么工整了。改了之后,最小功率6W,最终稳定温度250度。再小功率的话,可控硅就不会最低状态下启动,所以就这样了。
但只是调功率的话,论坛已经有N个帖子了,也就无法克服最终稳定温度和升温/回温速度的矛盾。如果还要不时地扭一扭旋钮,那么就比恒温烙铁差太远了。
既然可控硅调功率是改变电位器的电阻,全功率就是把电阻调节到零,按一个按键开关就可以使烙铁全功率加热了。
电路示意图
按键安装到这里,这个按键没有220V的验证,但我使用没问题。而且上面也没有大电流流过。
手柄上钻个洞。
把轻触按键的按柄拆下来安装好,再把电路装回去。
安装好了就这样子,和原来一样的使用,需要功率只要轻轻一按,小宇宙爆发了,难啃的焊点马上液化。
测试一下,功率调节到12W,最终稳定温度350度。这个效率比936焊台高,焊台一般350度稳定功率是15到18W之间,应该是没有变压器和温控电路的缘故。按住超温按键,化锡13秒。比936焊台配白光原厂的烙铁头18秒更快。这是因为这个烙铁芯有PTC的特性,最开始的加热功率竟然是150W,随烙铁芯的温度升高功率会慢慢降到60W(在450度时)。并且因为烙铁芯没有温度感应部分,加热部分更靠近尖端,热量自然更快到达烙铁尖端。不按超温按钮,化锡速度是80秒,差了6倍多。
因为最终温度是350度,烙铁头不容易烧死,对付贴片元件用起来和936焊台没啥区别。而且这个恒功率的烙铁对烙铁头的热阻不敏感,即使热阻稍大也不会影响回温,因为功率始终都在,不像恒温焊台输出功率和烙铁头热阻成反比,国产的烙铁头对比白光原厂的烙铁头功率输出小3倍以上。对付大焊点,轻轻一按,看焊锡化成水样就松手吧。这个烙铁最高功率60W,因为是内热的,效率是非常的高。全功率输出,几分钟手柄就会烫手,时间再长,手柄融化可以预期。即使936焊台失控,手柄也是会化掉的,T12的也是不例外的。所以这个烙铁根本不适合把功率调到最大,因为它的散热面积太小了,最终温度太高。不会用的新手,这么一用估计就会说什么破烙铁,连手柄都化掉了。其实原厂白光那个20W,30W的恒功率烙铁都比这个大很多,这么小的烙铁非要恒功率输出60W,绝对自找麻烦。不过超温按钮没关系,不太可能长时间按,因为温度太高会烫手。如同双温烙铁,这个超温按键按一次也是不应该20秒,不过足够秒化一般的大焊点了。虽然这个烙铁60W相当给力,但修补铜盆之类的还是不要尝试。
这个烙铁改造完了,用起来不比恒温烙铁回温慢,其实是更快,因为它是全功率回温,当然控制不到位会有温度过冲了。体积比黄花907,微缩焊台之类的更小更轻,也没有累赘,插到电源上即可,喜欢折腾还可以接入地线,加个电源开关。
[ 此帖被lsheng在2016-06-05 07:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+47
12
离线潜隆
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-05
离线lsheng
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-05
回 潜隆 的帖子
离线温力口
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-05
离线ybjun
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-05
离线lsheng
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-05
回 温力口 的帖子
离线lsheng
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-05
回 ybjun 的帖子
离线慢慢生活
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-05
离线guishan987
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-05
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-05
