  • 12477阅读
  • 12回复
[另类]蚊帐内装18块的小吊扇太吵之第二波--效果非常满意 [复制链接]
离线languifan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-06
天气热了,又要装吊扇了,不然睡不着。18块的小吊扇吊带蚊帐内风有点大,半夜会冷,而且噪音也很大(已经串了一个0.33UF的电容,还是吵),于是就做了一个无刷电机风扇,叶片是普通风扇的5叶叶片,电机是在马云家买的日本拆机电机,此电机的好处是可以用PWM调速,也可以直接接个电位器调速,而且电压宽,5-16V都可以用。但是第一次接上去,发觉高频噪音太大,而且转速调低了比以前18块的噪音更大,所以就暂时歇凉去了。经过一段时间的冥思苦想,终于有了以下方案,经过这次改造,噪音非常小,转速也很低(大概在200转一下),风很柔和,晚上吹通宵也不怕着凉了。
这是原来第一次改造,有血的教训http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1637935
具体操作就是把电机后盖打开,找到给电机驱动IC正电源供电的脚(其实那个IC是两个场效应管),把他割断,用一个可调电源单独给驱动IC供电,至于原来的供电端,还是必须得用12V供电,没错,就相当于是两个电源供电。我用的是主电源加了一个DC-DC模块给主线圈供电,电压调到3.6V的时候就最合适了,这么低的电压如果供给驱动芯片的话,芯片是不会工作的。不说那么多,直接上图。     看在发帖这么辛苦的份上,M币还是给点吧
[ 此帖被languifan在2016-06-06 11:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+42
12
离线zero207
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-06
手模两只表笔头
离线xnc数码
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-06
好好的一个床,被你折腾的不成样了
内容来自Android手机客户端
离线amo73
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-06
建议搞一个传说中的低噪声大推力的“七叶大侧斜螺旋桨”:
离线lsy789
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-06
好好学习、天天向上。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ifus
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-06
mos管不工作,风扇也能转动?
离线lishibai
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-06
单独供电用电池?电线怎么进蚊帐的?
离线languifan
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-06
回 lishibai 的帖子
lishibai:单独供电用电池?电线怎么进蚊帐的? (2016-06-06 13:24) 回 lishibai 的帖子
用的DC-DC电源板
离线languifan
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-06
回 ifus 的帖子
ifus:mos管不工作,风扇也能转动? (2016-06-06 12:51) 回 ifus 的帖子
MOS管肯定工作,不工作什么能转
离线fanchuanhai
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-06
建议搞一个传说中的低噪声大推力的“七叶大侧斜螺旋桨”:。
