  • 3595阅读
  • 13回复
[网络]1299的摄像头,NETGEAR ARLO原创拆机 [复制链接]
离线sanghua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-07
拆机:IP65 防护值不值?
素来有强迫症的我,基本都要拆开看看内部的做工用料的所以这次也不例外。
基站的拆解比较简单,去掉底部的2枚螺丝就可以卸下底座,然后插入拨片顶开四周的卡扣即可。
继续移出天线,需要注意的是采用了卡扣的方式,所以需要用手掰开一些再撬,否则容易掰断卡扣。
移出主板相对简单,从右边入手抽出即可。 主板正反一些主要的区域覆盖有金属罩以减少信号的干扰增加稳定性。
开金属罩必须用热风枪,对新手来说风险较大,容易吹坏芯片,所以这步不建议大家尝试。
主控采用了博通的BCM5358BOKFBG,支持2.4G 5G双频。
2.4G部分电路采用了2X2的设计,每路电路中配备有一枚SIGE 2528功率放大器,增加2.4G信号的强度。
华邦128MB的SDROM 仅仅是用来传输NETGEAR ARLO的数据用这么大的内存这里真是有些大材小用。
主板的正貌,左侧的空焊的应该是5G部份。 这一点不难理解,NETGEAR ARLO经过压缩过的数据流量并不大,所以比起5G更需要的是2.4G的穿墙能力,来保证2个NETGEAR ARLO摄像头能正常收发数据。
背面是一片华邦的128MB闪存。
来个基站的全家福,不难发现这个基站, 基本上算是网件V3400路由器去掉5G电路及4个LAN接口的缩减版。这也就是说用网件的路由器也可以实现基站的功能,这一点在说明书上通过R7000升级固件实现基站的功能是一致的。但是作为仅仅负责NETGEAR ARLO数据的加密于收发的基站,还配个128MB的内存和128MB的闪存,又不能当路由器使用,简直是大材小用,如果家里有网件R7000或者更高端网件路由器的用户我倒是建议直接买2个NETGEAR ARLO的摄像头和路由器配合用更经济,当然用基站更稳定,毕竟专机专用,不跑其它数据,所以不差钱的土豪可以上基站 。
拆完基站,接着拆NETGEAR ARLO摄像头,拆解前需要退出电池,然后退出底部的螺丝。这时发现底部隐藏了一个Micro USB接口,去掉上面的白色盖子。
特地研究了一下这个接口,插入电脑的USB接口可以给NETGEAR ARLO摄像头可以正常工作,同时电脑有提示找到新硬件,遗憾的是没有找到驱动。推测这个接口不但可以外接5V供电,还可以实现数据的传送。
第一次研究怎么拆超过半个小时的,纠其原因在于NETGEAR ARLO摄像头采用IP65 防护设计,这个是国际标准,6表示完全防止粉尘进入,5表示高压喷射无影响,因此结构十分的紧密,连0.02的塞尺都无法插入,这也是导致我迟迟没有找到怎么拆的根本原因。
最后根据自己多年的拆机经验,判断应该是从摄像头前面板入手。为了不影响到摄像头,用一角硬币盖上,对周围加热,然后用刀片挑开面板,可以看到背面果然是胶水粘的。
前盖下的螺丝还真够多的,可以说是固定到了每一个角落。去掉7枚螺丝就可以卸下前面板,通过前面板的缺口插入拨片打开左侧板。
右侧依然有2枚螺丝固定,退出螺丝用拨片借力,打开右侧板。
这时可以清楚的看到,摄像头的内部元器件被一个透明罩包裹,在于后半部分结合处有黑色的胶密封圈,并用螺丝加固,这是NETGEAR ARLO摄像头能达到完全防止粉尘及IP65极防水的根本原因。
顶部的SYNC键用2枚螺丝固定,移除后可以看到底下的防水隔离垫。
SYNC键设计有防水隔离垫、固定盖并用螺丝加固,起到了防尘防水的目的。
继续拆,移掉边缘的4枚螺丝。进一步拆解着需要脱离数据连接线,再退出后面的2枚螺丝就可以拔出内部的主板部分。
可以看到NETGEAR ARLO摄像头之所以支持吸合底座是因为在后面设计了一枚强力磁石。继续分离Micro USB接口的排线。
为了节省空间,主电路板采用了双层设计,退出固定的4枚黑色螺丝,先别着急拨,主电路板于供电电路板之间有一个供电接口,夹住这里分离是最好的。然后退出供电电路板的四枚螺丝就可以完全分离了
主板上可以看到2条WIFI天线,WIFI芯片部分用金属罩屏蔽。
正面可以看到德州仪器的M430微处理器,华邦的4M闪存,wifi部分采用博通的BCM4334芯片,这颗芯片属于IEEE 802.11n产品,支持2.4GHz/5GHz双频,WIFI采用2X2的设计,设计有SKY11 65534无线功率放大器。
背面主要是OmuiVision的OV00788这枚图像处理芯片及华邦的128MB SDROM。
继续拆摄像头采集部分的电路板。分离排线后退出6枚固定螺丝,其中中间的2枚是用来固定镜头的。
这同时采用了双层的子母电路板设计,下面的电路板集成了红外发生及运动检测等传感器。
对摄像头前玻璃片上进行了镀膜增加透光率,类似于UV镜的做法。用于运动检测的红外传感器上同样设计了保护罩,同时都设置有防水隔离垫。
一共设计了12枚红外线发射器用于夜摄,相比单个的大功率,这种做法光线更均匀、可靠性更好。类似于LED多颗集成于单个大功率的做法。单个的光线集中,中间亮度高可视区域小,而多颗虽然中间亮度不及大功率,但光线均匀,可视范围广,同时也避免了单个出问题后无法工作,而多个不可能同时出问题,因此在可靠性性上更好。
光线传感器用来协助微处理判断需不需开红外夜视,红外传感器用于运动检测判断摄像头需要不需要录制。
于一体化的小摄像头不同之处于在于,NETGEAR ARLO设计有完整的镜头模块及大面积的COM模块,有利于光线不佳的情况下正常工作。
镜头部分有红色镀膜提升夜视能力。
CMOS采用的是VOV9712这片低功耗的影像拾取器。
NETGEAR ARLO摄像头全家福,因为2个摄像头完全相同,所以只拆了一个一看究竟。
这是根据拆解自己分析出来的架构图。布防后M430微处理器判断,在布防时间内红外传感器工作,监测到运动时读取光线传感器的数据,判断是否需要打开红外灯,然后与OV00788交互,OV9712开始工作采集视频画面,由OV00788进行处理压缩,经由WIFI传送到基站。
NETGEAR ARLO监控系统全家福。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+25
离线snowrose2000
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-07
离线水羽楠晔
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-08
离线uqzkb385
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-08
离线coolpws
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-08
离线水羽楠晔
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-08
离线zls8877
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-08
离线spyke
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-08
回 snowrose2000 的帖子
离线sanghua
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-08
回 snowrose2000 的帖子
离线sanghua
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-08
回 spyke 的帖子
