  • 18755阅读
  • 49回复
华为HG556A的OpenWrt固件,让老机器发挥余热 [复制链接]
离线vvtt
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-09
华为HG556A     OpenWrt固件     让老机器发挥余热
固件版本git-16.011.51706-81e80c4
内核版本4.1.15
默认IP为192.168.1.1,用户名root,密码admin
请根据自己的机器型号下载适合的固件版本:
3个版本固件的区别是所含WIFI网卡驱动不同(WIFI网卡型号不同),其它都一样
AB版:http://pan.baidu.com/s/1kUiUNAJ
提取密码:88ha
C版:http://pan.baidu.com/s/1hqOIoeS
提取密码:sfgb
注意:刷完固件后猫的功能没有了,变成纯的带无线的路由器了。设备后面原来的4个LAN口,LAN1——LAN3为路由器的LAN口,LAN4变成为WAN口。
下载后解压,找到里面后缀名为.bin的文件刷入即可
从HG556A固件升级界面直接刷入:
刷完后:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~就是OpenWrt了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
刷完后只有LAN口设置,没有配置WAN口设置,你要是会自己设置的话可以自己配置设置好WAN口,也可以直接下载这个配置好的备份文件()上传回去就有WAN口设置了(解压后的配置文件为后缀名为.gz的那个)上传备份文件(系统→备份\升级→浏览→找到此备份文件然后点击上传备份文件),然后只需设置上网帐号密码,无线密码即可使用。以前刷过OpenWrt固件的也可在升级界面直接刷入此固件。如果想用回以前的华为西班牙B083版固件也可以直接刷回原华为固件。
不会配置WAN口又没M币下载配置文件的,在本帖10楼看图自己配置WAN口
这个固件里面集成了比较多的软件,刷好后默认语言为中文,不用再自己设置了,有两套界面主题 ,可以自己切换,可以挂载3070/8187USB网卡,可以挂载移动硬盘/U盘,可以开启网络共享(smaba),集成有硬盘休眠,集成有aria2(包括luci设置页面和web管理页面),有Transmissio(包括luci设置和Transmissio web),方便脱机下载,集成s-s和Chinadns,方便上网需要。另外集成有QOS和QOS V4、MWAN3
不会配置WAN口又没M币下载配置文件的,去本帖10楼看图自己配置WAN口
[ 此帖被vvtt在2016-06-28 23:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+11
别人都在假装正经,那我只有假装不正经了。
离线求学而来
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-12
已使用,断过一次网又自动恢复了。
离线mitzu
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-12
谢谢分享
谢谢分享
谢谢分享
谢谢分享
离线chengbo321
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-15
谢谢!!!!!
离线gaohening
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-24
不懂    啊手中有一个一直想把它当普通路由用aa
离线zhangx1215
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-25
我也正准备刷一个
离线vvtt
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-26
回 gaohening 的帖子
gaohening:不懂    啊手中有一个一直想把它当普通路由用aa[表情] [表情] [表情] [表情]  (2016-06-24 21:47) 回 gaohening 的帖子
下载后解压,找到里面后缀名为.bin的文件刷入即可。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线mudiao
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-26
需要!!!!!!!!!!!!!!!!!1
离线mudiao
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-26
WAN口配置文件下不到啊;能否给个WAN口配置文件?
离线mudiao
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-28
帖子是不错,可是WAN口还是处理不了,能不能加下微信minmudiao,配置文件.rar 能不能麻烦你给发邮箱里?mu_diao@126.com
