这个手环朋友送我好久了,是小米手环刚出来的那一款,手环上的灯是彩色的,现在的手环二代都已升级成OLED显示了,题外话了,手环一直用着正常的,但是有一段时间手机连不上了,充满电后,一天就没有电了,正常是30天还有点的,没办法正常使用了,就拆开看看是怎么回事手环主体,上面的划痕是不小心掉在了地上,然后被车轧了过去的,,不过也没有坏,
手环背面,也有许多摩擦的痕迹,
手环充电的触点,镀金的~带的时间长了,也磨损了一些
盖子拆开后里的样子,这个我自己粘过,粘的很结实
这里有个小垫子,估计是用来在注塑时保持内外气压稳定的吧
上作案工具,
废了很长时间终于拆开了
拿放大镜看一下,发现了进水的痕迹
继续拆开,可以看出,触点和主板不是焊接在一起的,而是用弹片连接在一起的
触点拆出,发现上面有水的痕迹
触点连接主板上的弹片也有痕迹
主板拆出的全貌,板子上元器件集成密度很大
电池参数,可以看出是14年8月份制造的,3.7V小锂电池
主板与震子的全貌
未完待续
