  • 11165阅读
  • 50回复
[银灿]903+TH58TEG9EDJBA89不能量产,求助! [复制链接]
离线john_chuck
只看该作者 20楼 发表于: 2017-05-09
回 yichengming5 的帖子
yichengming5:我的id  也是一样的。应该不是 id问题,可能这批芯片特殊 (2017-05-09 13:12) 回 yichengming5 的帖子
如果你的ID和楼主的一样,那就不是9EDJ
离线wzcgx
只看该作者 21楼 发表于: 2017-05-09
这个就不是9edj,是特殊的F。我折腾了好长时间都没搞定,开卡到写固件就死,然后报错。看Id与6d2j 相似。
离线yichengming5
只看该作者 22楼 发表于: 2017-05-10
回 wzcgx 的帖子
wzcgx:这个就不是9edj,是特殊的F。我折腾了好长时间都没搞定,开卡到写固件就死,然后报错。看Id与6d2j 相似。 (2017-05-09 19:11) 回 wzcgx 的帖子
是的 我 研究了一下 量产到 load fw/info就挂了。之前改了参数 才到了这里,按照型号看是 16k的扇区 4ce 但是 实际 不是,按照型号的数据 直接全是坏块。不知道  你是哪一步挂掉的,我这里是write IS table 之后 load fw/info挂的 903 报错99
离线yichengming5
只看该作者 23楼 发表于: 2017-05-10
回 john_chuck 的帖子
john_chuck:如果你的ID和楼主的一样,那就不是9EDJ (2017-05-09 15:19) 回 john_chuck 的帖子
我 读取 4个ce 每个ce 的坏块都能正常显示 ,这个是4ce 应该没错,跟型号数据一样,但是16k的扇区大小不对其他数据基本也是对的。不过我么搞明白 ch0  ch1 每个通道 两个 ce  这个正常吗? 我看楼主的是4个
离线wzcgx
只看该作者 24楼 发表于: 2017-05-10
回 yichengming5 的帖子
yichengming5:我 读取 4个ce 每个ce 的坏块都能正常显示 ,这个是4ce 应该没错,跟型号数据一样,但是16k的扇区大小不对其他数据基本也是对的。不过我么搞明白 ch0  ch1 每个通道 两个 ce  这个正常吗? 我看楼主的是4个 (2017-05-10 10:40) 回 yichengming5 的帖子
这个是对的,就是两通道,每通道2CE
离线wzcgx
只看该作者 25楼 发表于: 2017-05-10
回 yichengming5 的帖子
yichengming5:是的 我 研究了一下 量产到 load fw/info就挂了。之前改了参数 才到了这里,按照型号看是 16k的扇区 4ce 但是 实际 不是,按照型号的数据 直接全是坏块。不知道  你是哪一步挂掉的,我这里是write IS table 之后 load fw/info挂的 903 报错99 (2017-05-10 09:48) 回 yichengming5 的帖子
我的是99,发送失败.我改了,不是16K,用8K.有时间你把你改的参数发来,
离线yichengming5
只看该作者 26楼 发表于: 2017-05-10
回 wzcgx 的帖子
wzcgx:我的是99,发送失败.我改了,不是16K,用8K.有时间你把你改的参数发来, (2017-05-10 10:57) 回 wzcgx 的帖子
我也是改的8k  固件 写不上!我还改了block 是4156
离线yichengming5
只看该作者 27楼 发表于: 2017-05-10
回 wzcgx 的帖子
我的也是99 但是 提示的是 找不到好的块来加载固件
离线uroxic
只看该作者 28楼 发表于: 2017-09-01
回 yichengming5 的帖子
yichengming5:我的也是99 但是 提示的是 找不到好的块来加载固件 (2017-05-10 13:00) 回 yichengming5 的帖子
我在Boot fw的时候挂掉了。
只看该作者 29楼 发表于: 2017-09-01
某胜的片子???
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
