  • 11164阅读
  • 50回复
[银灿]903+TH58TEG9EDJBA89不能量产,求助! [复制链接]
离线feya
只看该作者 50楼 发表于: 2018-11-09
回 honghappy 的帖子
honghappy:早期的版本里面有个sandisk的专用_X配置文件,修改第一位ID45为98就能直接使用,此配置文件修改还可开05131,453ea6927e57/32g,453ea7927e57/64g
15059.453ca6927e50/32g.453ea7927e50/64g
至于谁是原创,不是我关心的事情!我玩闪存向来是自己的独立思路,如有雷同,纯属巧合 (2017-09-21 19:23) 回 honghappy 的帖子
请教一下大神
手头有几片闪迪固态拆的15004(也见过标05131),453CA6927E57,按你的思路尝试用SDTNQGAMA_008G_X1-45DEA4927657直接更换id,无法开出,试了各版本都是write is table fail。后来查看了917的配置,453ea7927e57/64g就是SDTNQGAMA_008G_X1-45DEA4927657改个id得来,其它参数都是一样的,所以想请教你之前的修改是否有修改其它参数,以及板子跳线方面的注意?我的板子就是网上常见的只有bga的双贴板。
这个f我在慧荣上尝试过修改,只能开出8g,靠的就是SDTNQGAMA_008G_X1-45DEA4927657的参数,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2524226
或者是不是这种f需要解扣后才能开?
