目前的主板大多都提供2组以上的USB接口方便使用,但由于主板插针各不相同,一旦插错,容易出现烧坏USB设备,甚至烧坏主板。这样的教训是很多的。今天我这里就有这样一块主板,是我同学的。他在接前置USB接口时不小心接错了线,插上以后主板冒了烟,然后主板上的扩展USB插针就不能用了。我拿到主板后,用万用表检测,发现插针没有+5V电压。每一组USB都有四根线,分别为:+5V,Port-,Port+,GND。经过仔细检查,发现主板上烧坏了一个电感,而这个电感就是连接+5V电源的。换了这个电感后,主板就正常了。下图就是那个电感的位置,在USB插针附近。已经换上好的了 再来一张 这个是主板上的USB插针 这个主板的USB插针与众不同,怪不得我的同学会插错。不过在图上看不出来,呆会儿我再仔细分析。目前的主板USB插针有以下几种方式: 而这个主板却是这种方式,和以上的都不一样,很容易插错。 那么有人要问了,这么多种方式,我怎么知道我的主板采用的是哪种呢。有个很好的办法,就是用万用表测。GND和主板的地线(如主板各种接口的金属部分)是通的,而+5V和ATX电源接口的+5V(红线)是通的。Port-靠近+5V,而Port+靠近GND。这两根线插错了,USB设备不工作,但不会烧主板或USB设备,可重新再插,只要+5V和GND不错就行。也可以测电压,+5V有5伏电压。还有,如果主板的USB接口已烧毁,请仔细检查串联在+5V电路上的电阻、电感,一般都是它们断路了。现在有些好的主板在USB+5V供电回路上串联了可恢复保险丝,或使用MOSFET来进行短路保护,这样即使插错了针,也不会烧主板了。
