  • 2563阅读
  • 10回复
16位64m颗粒  还有很多其它内存条 换几个8脚ram [复制链接]
离线王荣兴
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-19
求助   手头有几个tl wr842n路由器qca9533cpu  wan口坏  想要固件支持lan口上网的 8脚ram   帮我刷好固件   谢谢  可以大量杂物交换  可以购买
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
入门级拆客必备!精致便携/数码之家纪念版12合1拆机工具
离线wuren
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-19
你说的wan口坏是网变坏了吗?如果只是网变坏了,交换机芯片问题,那就好办~~
拆开路由器,把wan口的4根线(就是连接CPU的线)切断,然后把旁边lan口的四根线也切断,以后把wan口的4根线飞到旁边lan口上。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线chen7610386
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-19
不值得折腾研究
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线wdmcxkjy
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-19
这个一般不容易坏吧?不行先换个网络变压器试试?那个容易坏
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线王荣兴
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-19
回 wuren 的帖子
wuren:你说的wan口坏是网变坏了吗?如果只是网变坏了,交换机芯片问题,那就好办~~
拆开路由器,把wan口的4根线(就是连接CPU的线)切断,然后把旁边lan口的四根线也切断,以后把wan口的4根线飞到旁边lan口上。。。 (2016-06-19 23:04) 回 wuren 的帖子
几个 都是9533坏了  网变没坏    可以当ap用   不知换固件可以把lan口当wan口吗
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wulishui
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-19
刷OPENWRT你要将剩下的4个口都变成WAN都没问题,问题是你那什么RAM能不能运行
离线lookball
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-19
回 王荣兴 的帖子
王荣兴:几个 都是9533坏了  网变没坏    可以当ap用   不知换固件可以把lan口当wan口吗 (2016-06-19 23:19) 回 王荣兴 的帖子
9533是CPU,CPU坏了还能用?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线丹凤吉祥
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-19
回 王荣兴 的帖子
这个如果外地帮换的话运费伤不起啊
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线wulishui
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-19
其实我跟你说一下,你随便刷一个openwrt(注意不要是专版)它可能就帮你把WAN反过来到LAN4了,根本没必要花钱。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wulishui
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-20
CFE可以随意指定WAN口,uboot可不行,是在固件部位设定的,OPENWRT是可以在VLAN指定的,但是根本没必要指定,你刷了不对应的版本它自己给你翻转过来了。“不会”两个字可以解决一切问题,我也懒得说了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
