  • 7775阅读
  • 8回复
[家电]废旧硬盘DIY机械时钟 附DIY全过程... [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-20
先上几张拍的实图 背景上面的数码之家和ID只是证明为原创...
泡泡网硬盘频道7月31日 对电脑硬件的改造使很多DIY玩家们非常愿意去做的事情,其中对硬盘的改造更是花样繁多,本网站之前就已经报道过很多这方面的消息,其中有降硬盘做成电子钟、挂钟、散热器、U盘等等等等。今天,笔者又在论坛中看到了有强人将其制作成为机械钟,似乎大家都对硬盘钟很感兴趣呀。闲话少说,下面就为大家上图,大家一起来欣赏一番,过程介绍非常详细,大家可以按步照班来尝试自己制作。
   首先在盘片上打出12个小孔,然后在三点、六点、九点、十二点位置,特别贴上红色标记,还有一个中心孔,要与下面提到的小齿轮大小相配。
   中心孔部分,也就是时针和秒针固定点这里,要用到一个更大的扣子或者瓶盖,将其中心钻一个眼,具体大小如下图,材料大家完全可以自由选择,合适就好。
   钻好孔,将其塞入事先准备好的一个小齿轮中,如上图所示,这种小齿轮很好找,瓶盖的尺寸可能很难与齿轮孔大小一致,所以这里可以适当的磨一下,知道尺寸合适为止。
涂上胶水,让瓶盖与齿轮固定在一起
表盘制作及最终效果图
将固定好的齿轮放在盘片中心孔里
将盘片从新放回硬盘里,效果还不错
盘片的最终效果图
机械表后盖制作方法及图示
   后盖的制作:
选择一个透明塑料盒子,貌似现在送餐的都用这样的餐盒
   上图的红字是注释,大家要认真按照注释做,如果感觉盒子大小不太合适,就自己动手将盒子改造一番。
后盖上需要钻几个空,这是为了将来穿螺丝用的,最终效果如上图
大体上都已经完工,只需要再用锉刀进行一些精确的修整
机械钟表芯安装方法及图示标注
   关于表芯:
   表芯方面大家就各自取材吧,废旧机械表上拆下来也好,哪里去找也好,只要是好的就行,上图中的MADE IN CHINA还清晰可见。
上图是表芯安装到硬盘主体上以后的照片,从背面看是这个样子的
   观察上图中标示出了六个点,做这样的标示就是让大家看的更清楚,因为①②③④这几个点就是表芯固定到硬盘需要固定四个位置,⑤和⑥两处对应的是把盘片固定到硬盘时的定位点。
   另外光圈外置处,原本的硬盘上并没有这么大的洞,需要大家想办法自己处理一下,做成图中所示的摸样。
机械钟支架及前面板的制作过程
   支架的制作过程:
  对于支架的做法,大家完全可以不用按照本文中方法制作,另辟他法,毕竟对这个工序的进行完全可以按照大家自己的喜好与选材来完成。
   而本文中的方法则是选用了用以前改造台式机剩余的一截铜管做为支架,具体制作过程如下图。
   前面板的制作:
   这道工序非常简单,只需要按照硬盘上的面板裁减出相应大小的透明板即可,如下图:
裁减好相应大小的透明板后,接下来就是组装过程了
正式组装部分 机械钟机械臂安装
正面照
正面照
固定磁头机械臂,保持固定在此位置不动
正式组装部分 时针分针精确计算
换个姿势再拍一张
多角度拍摄
好了,时针与秒针也上了
   观察图中圆圈处,分针刚好从磁头机械臂的上方经过,着需要大家事先精准计算。
正式组装部分 后盖的安装
后盖盖好
螺丝拧好 上发条
换个角度再仔细看下
螺丝孔都是事先挖好的,需要精准计算
大功告成 机械钟效果图欣赏
   终于大功告成了,再加上自制的铜支架,这款自制的硬盘改造机械钟表就完成了,大家再来欣赏一下。
   说实话,在自己的工位上或者自己的家中摆放这样一款机械钟,一定非常拉风,路过你工位人的眼球相信都会被吸引过来,不过如果你不想太被领导注意,那就另当别论了。
勇于尝试DIY 你也可以成为达人
   虽然现在已经有了可以自动报时的电子钟,但很多人还是喜欢古老的机械钟,机械钟代表人类智慧的结晶,而DIY硬盘机械钟则更代表人类的创新智慧。
   好了,今天的硬盘改造机械钟的全部制作过程就介绍到这里了,希望大家可以喜欢,如果可以的话自己找一块废旧硬盘自己制作也是完全可以的,其实过程并不十分复杂,尝试动手才是真正DIY的开始,祝大家制作愉快。■
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+93专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-20
Re:搴熸棫纭洏DIY鏈烘鏃堕挓 闄凞IY鍏ㄨ繃绋
离线茶壹杯
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-21
离线xiao_hui_hui
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-21
离线sj6666
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-04
离线778702918
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-04
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-08
离线jf1391680
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-17
离线aishelva
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-17
回 茶壹杯 的帖子
