如题。熄火后一分钟,刚好附近空出一停车位,大喜,又上车发动,结果打不着火了……起动机就嗒嗒嗒的响无法发动。其实是在下午的行驶过程中电池灯和ABS灯就偶尔闪亮一下,仪表背光也发暗。空调关掉就不闪了,怀疑是市区低速行驶又大空调吹着出现的亏电情况,以前从来没出现过。电瓶大约两年了。这个需要换吗?如果需要换,各位推荐一款电瓶吧?便宜好用的。
另,是不是小车用的普通12V电瓶的安装尺寸都是标准尺寸?
进展:
今天借车搭火启动成功。加速运转10分钟,熄火,再启动,靠原车电瓶一次启动成功。电瓶是NOVA牌子的,韩国产的。测量发动后电瓶端子的电压,怠速情况下,13.6-13.7V,水箱风扇运转时会降到13.3V,熄火后量电瓶电压,在12.8V左右,不过数字一直在跳,一秒钟减少0.001V左右。这个能不能说明发电机没有问题就是电瓶的问题?另,电瓶观察孔用手电照,昨天还有绿色的光,今天好像没有光了,不过这次没用手电照,不知是不是夜里光线暗的原因?这个电瓶还有救没有?已买了洋垃圾C3电瓶充电器,在路上。还有,如果电瓶拿下来充电,会不会影响原车的一些设定?
[ 此帖被elsahch在2016-06-27 00:09重新编辑 ]
