折腾松下7410的帖子,
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1712238 买了两款折叠电动工具,前面的一套松下7410已经基本解决完成,现在来弄一下这台机器。
相比松下,这个成色不错,3.6v带22级扭力调节和照明。机器没有拆过,也没有进水,没有生锈,甚至打开照明灯还可以亮起来。
回到家先充电半小时看看电池能不能救,充电过程按一下开关,可以转动,暗喜…结果还是高兴太早了,看样子机器应该有保护板,其中电池都没有漏液体和生锈,,应该有一节或者区全部出问题保护了,最终还是充不进去电。
再次试了一下4056充电过程竟然可以转动,看看usb测试仪,才一安电流可以转,低电压机器功率很低。于是想着试试看能不能用普通拆机电池。
上次拆过一组6颗三洋新紫头2800电池,舍不得用,还是用之前拆下来的绿袍t 8a的2600mah电池,放电5.2a,对这个电钻应该可以了,这个180转的应该可以了,拆开一看,三节1400mah的1.2v串联成3.6V,我用一节2600笔记本电池,虽然不是动力电池,,应该差不多了。等等还行可以放两节,试试看…没想到真的可以两节,串联怕烧电机,还是并联增加一倍容量,并且内阻也增加,放电电流达到了10A。
并起来宽度不够,有办法,创意并联,负极接负极飞一根线。然后接开关的负极,正极夹中间用胶布缠起来,搞定收工
下面是机器安装好的整体图。
机器详情出厂信息:
两把一起来,免得看起来没劲。
[ 此帖被qq245906456在2016-06-24 14:14重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
