  • 31449阅读
  • 100回复
[存储]细拆金胜120GB SSD固态移动硬盘,88NV1120芯片解说 [复制链接]
离线vicdoo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-25
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2016-06-26) —
这个玩意很小巧轻薄,阳极氧化铝合金外壳做工良好
金胜之前都是玩玩SF、慧荣、jmf之类的,这次居然交了500万拿到了马牌的开卡授权
mini USB3.0接口
拆开里面是一个120GB的M2(NGFF)接口的固态硬盘和一个asm1153e的转接卡组合起来的移动硬盘
那个红色绝缘垫是我后加的
外壳很厚实,边角做了切边处理,很好看
取下SSD后
这块120GB M2接口的SSD使用了2014年马尾发布的全球第一款无需DRAM缓存的88NV1120主控(同时发布的还有一款更高端的88nv1140主控),和两颗64GB正片海力士TCL颗粒,共128GB,但是预留了8GB的OP空间。
Marvell 88NV1140 和 88NV1120 主控:
  这两个主控都支持 NAND 类型的闪存芯片,但也有一些不同的地方,比如 8NV1140 支持 PCIe NVME 协议,也支持 AHCI 协议,具有 PCIe Gen3x1 和 L1.2 低功耗管理功能, 支持 15/16nm TLC NAND 和 3D NAND NVME SSD 闪存颗粒。88NV1120 则只支持  SATA 设计的 SSD。
  88NV1140 和 88NV1120 主控都基于 ARM 的芯片架构设计,双核结构,内置两枚 Cortex-A5 内核,嵌入SRAM 内存提供硬件加速(优化 IOPS 性能),支持 ONFI3 和 Toggle2 NAND。 一些其他技术还包括 NANDEdge 纠错技术和 LDPC 技术(提升稳定性和耐用性)等。
  两款新主控采用 28nm 低功率 CMOS 工艺技术制造,封装尺寸仅为8mm x 8mm,适用于超小型 BGA 封装的 NVMe 或 SATA SS, 或者是 M.2/2.5 (长度 30mm)纤细外形的 SSD,还可实现多芯片封装的嵌入式方案。
  适用范围Marvell 表示,88NV1140 和88NV1120 可使小型 SSD 解决方案具备无与伦比的性能,可集成到超薄平板电脑、Chrome 设备以及即将出现的最新二合一混合式/可拆卸 PC 平台中。目前全球各地的多家固态硬盘厂商都已经与 Marvell 签下订单。
88NV1140:
通过PCIe Gen3x1支持AHCI和NVMe
支持硬件全面自动化的NVMe 1.1b
低功耗管理(L1.2)设计
88NV1120:
支持 SATA 6Gb/s
支持 SATA DevSlp
88NV1140和88NV1120均具备:
强大的双核 Cortex R5 CPU
嵌入式 SRAM 具备硬件加速器以优化 IOPS 性能
NANDEdge 纠错:支持15nm TLC和3D NAND,运用LDPC技术提高耐用性和可靠性
支持 BGA SSD 和纤巧的 M.2/2.5 外形尺寸,具备热性能优化功能,封装尺寸很小
28nm 低功率 CMOS 工艺
转接卡使用了祥硕(华硕旗下的IC设计公司)asm1153e SATA6.0转USB3.0转接芯片,支持TRIM、UASP和SMART,功能详见我的另外一篇版主推荐帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1693317
ASM1153E是祥硕科技ASMEDIA的第三代SATA转USB3.0单芯片解决方案,ASM1153E采用先进的工艺技术,优化了芯片的功耗。此外引脚与现有ASM1053兼容。
ASM1153E集成了一个8位微处理器和嵌入式RAM
ASM1153E特点
*符合USB3.0规范修订版1.0
*符合USB规范修订版2.0
*支持USB3.0,2.0和1.0
*支持海量存储类,仅成批传输规范修订版1.3
*连接的支持USB的SCSI协议规范1.0修订版
*符合串行ATA规范修订版3.0
*串行ATA总线高达6Gbps带宽信号
*支持USB3.0传播和SATA接口的频谱控制,以改善EMI性能
*支持ATA /  ATAPI包命令集
*支持ATA / ATAPI LBA48寻址模式
*集成的8位微处理器与嵌入式程序RAM和ROM
*支持SPI的NVRAM为USB设备控制器生产商专用的应用
*支持多GPIO引脚
*支持可编程的PWM
*通过捆扎外部晶振模式或30MHz的时钟与输入模式支持20/25/30MHz
*集成两个用于IO能力和核心内部电压调节器
* HBM  ESD2KV和MM的ESD200V
- ASM1153E封装类型
*绿色包装6X6 QFN48L(无铅)
M2\NGFF接口
忘了上一个测试:
测试环境是使用的PCI-E 2.0 X1转接卡瑞萨upd720201主控,支持xHCI1.0
[ 此帖被vicdoo在2016-06-28 17:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共43条打赏M币+241专家+1
离线sonice
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-25
离线wetrert
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-25
离线wulishui
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-25
离线windowsxp
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-25
离线oled
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-25
离线vicdoo
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-25
回 wulishui 的帖子
离线zzy_85569381
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-25
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线vicdoo
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-25
回 oled 的帖子
离线vicdoo
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-25
回 zzy_85569381 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
