  • 11961阅读
  • 25回复
[工业]拆个步进电机 [复制链接]
离线bless188
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-05-01
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园(家用) 移动到本区(2011-12-04) —
拆个步进电机,顺便把原理也贴上来。。有不对的地方大伙指出来哦。。
两相混合式步进电机的定子一般有8个极或4个极,每极上均匀分布一定数量的小齿及控制绕组;控制绕组采用集中绕组,每相为两对极。按A-B-(-A)-(-B)-A的顺序轮流通以正、负脉冲;转子是由环型磁铁和两端铁芯组成,中间为环形轴向磁化的永磁体,磁体两端各套有一段开有齿槽的铁芯,两段铁芯错开半个齿距,且转子齿距与定子小齿的齿距相等。显然,同一段转子片上的所有齿都具有相同极性,而两块不同段的转子片的极性相反。
转子永磁体充磁后,一端为N极,则右端铁芯转子的整个圆周上都呈N极性,左端转子铁芯则呈S极性。当A相通电时,定子1-3-5-7极上的极性为N-S-N-S,这时转子稳定平衡位置为:定子磁极1和5上的齿和转子左端的槽对齐,定子磁极3和7上的齿与转子左端的齿及右端的槽对齐,而B相4个极(2、4、6、8极)上的齿与转子齿都错开1/4齿距。
两相混合式步进电动机的气隙磁动势有两种:一种是由永磁铁产生的磁动势Fm;另一种是由定子绕组产生的磁动势Fs。在每一个具体的磁极下,这两种磁动势有时是相加的,有时是相减的,随交流绕组中通入的电流方向变化而变化。
由于定子同一极的两端极性相同,转子两端极性相反,且错开半个齿距,所以当
转子偏离平衡位置时,两端作用的转距的方向是一致的。当定子各相绕组按顺序通以直流脉冲时,转子每次将转过一个步距角θ,其值为:
式中:
m —— 定子相数(对于两相混合式步进电机m=2);
Zr —— 转子齿数。
[ 此帖被bless188在2010-05-01 18:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏
r820 M币 +13 謝謝分享 2018-12-13
tzgl M币 +1 優秀文章,謝謝分享 2018-12-13
moontree M币 +1 謝謝分享 2018-12-13
关键词: 步进电机
离线逆行远方
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-01
离线lxvtag
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-01
离线z232425
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-01
离线御剑追梦
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-01
离线逆行远方
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线samhrc
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-01
离线jake007
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-01
离线samhrc
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线baohudan
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-01
