  • 56913阅读
  • 132回复
[电教]惠普HP39gs图像计算器拆解+改锂电池+入门教程+游戏下载(多图杀流) [复制链接]
离线2545889167
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-25
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-06-26) —
初中高中那阵,看着班上的土豪拿着高级图像计算器来学校,各种碉堡的功能,上千的售价,我等穷屌丝只能一脸羡慕的在一旁看着流口水。如今智能手机普及,一个app就解决了那些问题,而这种东西又不能带加入考场,陷入这么尴尬的境地,所以好像就没落了。最近看见有白菜价的淘汰机器,就顺手入了一只来过过一起的没得过的瘾。
这货好像是面向学校教学的,然后学校批量采购了好像也没用上就淘汰了,到手全新
带壳外观
打开保护壳,骚白配色
键盘特写,计算器该有的都有
这键盘的回弹感很强,手感很好,按起来比较爽,比之前的卡西欧学生计算器不知要高了多少
不过这键盘的标注非常反人类,shift是在上,alpha又是要看键位下面的标注,真是蛋疼到家
从侧面看,有惠普的标志,而且这些按键是稍微前倾的,大概有15度,这样按起来要稍微舒服点,所以这感觉设计还是不错的
上面mini-usb接口,和一个不认识的接口,好像是RS-232串口,两个接口之间藏着个红外通讯口
背面一席灰色
打开电池盖,要4节7号电池和一节2025备份电源,保障资料不丢失
这么多电池,这很不符合我们的环保理念,遂决定加锂电
拆机方式是先要揭开屏幕上的灰色外壳
这货是用双面胶粘上的,用裁纸刀从侧面伸入即可无损搞定
拆下来以后顺便与数码之家22合一工具合照一张
拆下两颗螺丝后,就可以从上头开始掰开,这个卡口比较紧,需要用力,而且也要注意不要在打开一瞬扯断线
拆开第一眼,里面大概有7根连接线
蜂鸣器线
蜂鸣器触点旁边有一个导电橡胶位
对应背面壳子上的复位菊花屁眼
焊下蜂鸣器线后的大观
供电部分的处理很山寨
这是电源线的接入点
背壳上的蜂鸣器和复位按键导电橡胶
然后开始拆金属膜屏蔽罩,话说这货真的很难拆,无损基本不可能,我是拆坏了一点
拆下来以后一眼看到两坨液晶控制器的牛屎和三颗芯片
镜头拉近一看,其实是两片pcb
主芯片,听说好叼
话说这种胶封处理很好评
S3C2410处理器是Samsung公司基于ARM公司的ARM920T处理器核,采用FBGA封装,采用0.18um制造工艺的32位微控制器。该处理器拥有:独立的16KB指令Cache和16KB数据Cache,MMU,支持TFT的LCD控制器,NAND闪存控制器,3路UART,4路DMA,4路带PWM的Timer ,I/O口,RTC,8路10位ADC,Touch Screen接口,IIC-BUS 接口,IIS-BUS 接口,2个USB主机,1个USB设备,SD主机和MMC接口,2路SPI。S3C2410处理器最高可运行在203MHz。
晶振也用了胶封
sram芯片,用户数据就是靠持续的电存在这里面
所以要备份电池,这设计有点坑的,电池一掉就全没了
SST Flash闪存器件,用于储存固件
39系列MPF FLASH
39VF800A 512K x 16bit 2.7-3.6V 字节编程,扇区擦除,每个扇区是2K WORD
话说这货可以改更高级的48gii,就是靠硬改主芯片和重刷固件实现的
可以参考:
http://www.cncalc.org/thread-11475-1-1.html
http://www.cncalc.org/thread-11492-1-1.html
这就是jtag接口,连接jlink刷机
接口定义从左起GND GND TMS TDO TDI TCK
两块板子直接靠镀锡连接
供电部分,测量了一下,最高只有3.3v,所以说有改锂电池的潜力
可以看到板子号是1046,10年第46周,6年前的老货
显示控制的两坨牛屎
从左到右,usb座,红外通讯管,232座,都带屏蔽罩,好评
下面还有一堆电容
拆下一大堆螺丝,发现板子拆不下来,看了下明白了
这这真是二从保护,所有塑料桩都进行了融化处理,防止板子脱出,然后一半的柱子里面又上了螺丝,真是暴力加固啊
由于这些塑料很难处理,搞完就成有损拆解了,遂暂时不打算拆下,那就无缘看正面了,大家见谅
然后就开始谋划着改锂电池,两个锂电池和一个备份电池都是从pos机里面拆下来的
其实两个250mah电池来自这款机器(已经被我改造成jlink)详情可以看:
【教程】用gd32做一个jlink-ob调试器,并吊打壁虎(efm32)|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1692562
备份电池直接焊板子上.正极接bt5+,负极接bt5-
电源连接示意图
锂电池接线后热缩管套好
两块电池并联,装在壳子的空余地方,话说这壳子内部空间蛮充足的
pos机上的充电芯片
从pos机上拆充电管理芯片,焊好
上电试一下,正常
充电实验,没问题
usb座有5v,从第二个触点可以取到5v电源,接到充电管理芯片输入
安装固定好各部分,锂电池正极接bt1+,负极接bt1-
粘好屏蔽罩
连接好各部分和主板,合盖前最后一张照片
充电ing
因为原装4颗电池是6v,锂电池就4v,所以会有这样的开机警告,无视之直接用
等以后有空研究下怎么跳过(估计要修改adc测量的输入分压电阻比例)
下面是一些简单的实验入门介绍
按on开机,按shift+on关机
开机一瞬间
同时按on和最上面的第四颗键进入自检模式
自检菜单
lcd检测
按键检测,每按一颗键黑块消去一个,全部按完就退出
其他的检测模式就没拍照了,蜂鸣器的检测蛮好玩的
一些简单的计算
可以算复数,算了下sin(i),括号表示法,前面表示实部,后面是虚部
绘图功能,先来个直角坐标系
按下键盘第二排的symb键输入函数
按下键盘第二排的plot键开始绘函数图像
按下键盘第二排的num键则以数表形式显示
按下键盘第三排的aplet键可以切换模式
切换到极坐标模式(polar)
函数原型是这样的
绘图完成,神奇的图
切换到数列模式(sequence)
来个斐波那契数列
绘图
来算个微分
计算结果
最后一张
拆改完,楼下继续...
本帖最近打赏记录:共50条打赏M币+198专家+1
离线2545889167
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-25
把应用(游戏)下载到HP39gs计算器或者上传到电脑
[ 此帖被2545889167在2016-06-26 19:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+122
离线fujixerox
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线搅搅震
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-26
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线shi988
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线mousebat04
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-26
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
