  • 12398阅读
  • 48回复
[手机]国产指纹机再升级 中兴blade a2拆机 [复制链接]
离线sanghua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-26
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-06-30) —
        习惯性的上原图验明正身
中兴Blade A2分为2个版本,双4G版599全网通版699。对于此类主打着性价比的机型,在没有看到真机之前我是嗤之以鼻的。可以说看到它的第一眼说刷新了我的认知,中兴Blade A2已经把此前这个价格定位的塑料壳、大众脸、手感差的定义远远的抛在在后面,取而代之的是金属机身、对称设计、不错的手感。
中兴Blade A2采用了2.5D的全贴屏,提升了下面形象,这在如此价位的机型中是极为罕见的。顶部的自拍补光灯于前置摄像头对称的安置在听听筒的2侧,形成的对称的设计。唯一遗憾的是下沉式的听筒深了一些,一般来说这个位置是最容易藏污纳垢的地方,下沉太深不容易清理积尘,如果的金属罩能向上抬升个0.5MM就很OK了。
正面采用无框设计,因为黑色的面板再配合暗黑背景的壁纸,因此熄屏时漂亮,亮屏时也和边框融为一体,当然白色面板的机型则没有这么幸运了,亮屏大黑边是免不了的。
底部的HOME键搭配比较别致,触摸底部时会激活其它2个键的底部亮起,于顶部的对称设计遥相呼应。
左侧是音量调节键。
右侧是电源开关及SIM卡槽。
卡槽采用三选二的方式,支持2张SIM卡或者一张TF卡一张SIM卡。
顶部3.5音频输出。
底部依次为话筒及Micro USB充电/数据接口。
背壳采用了三段式设计,顶部及底部为用聚碳酸酯的盖板覆盖,采用金属烤漆以保证于中间金属材料的一致性,不过由于材料的的不同多少还是会有一些轻微的色差。为了增加手的贴合度背面采用了弧线设计。侧边进行高光的打磨提升金属质量及美观度。
背面嵌入的是圆形的1300像素的摄像头,旁边是单色温补光灯。圆形的指纹触摸位于摄像头的下方。
后置摄像头采用了五镜式镜头F2.2光圈有着不错的近摄效果。
在出片中算不得有太大的亮点,但也是中规中矩。
底部的文字可以看到源自于于德国慕尼黑设计,于目前众多手机底部侧出式扬声器不同的是中兴Blade A2采用的是后出式。
这种设计的优势在于竖持时起到增益的效果。中兴Blade A2金属后盖及边角圆边处理,第一手感觉比较有质量,手掌的贴全度也不错,5寸的个头是最适合单手操作的机子,兼顾了屏幕尺寸于手持的平衡。特别是天气越来越热揣在裤兜里也不再是个累赘。不过这里我想说的是,使用后出式扬声器之后,当听歌时正向平放在桌面上,把扬声器堵上妥妥的,所以听歌曲时,我们只能选择将手机正面向下,趴在桌面上来解决这个问题。
至于音质音量,可能是因为自己一直使用旗舰机的关系,一耳朵听音量还算比较大,不过音质就差强人意了,低音部损失比较大,声音单薄,偏向于中高音比较多。所以建议听音乐时还是戴上耳机吧,实在需要外放的,建议自己下载带音效插件的APP,打开增益,切掉8K以上的高音部分,拉高低频部分,这也仅仅是杯水车薪,只是得到轻微的改善。
最后中兴Blade A2采用的是一块720P的2.5D全贴全屏,显示清晰,可视角度也较为出色。
本次拆解的是中兴Blade A2全网通版,先退出SIM卡,机开四周的卡扣就可以打开机子,需要注意的是卡扣比较紧,特别是四个角的位置,需要用巧劲切莫“野蛮施工”。打开后可以看到采用了三段式的设计,上面是主电路板,中间是电池,底部子电路板。
一般来说顶部及底部采用聚碳酸酯的盖板,中间的金属部分都会采用螺丝固定,不过中兴Blade A2确反其道而行之,将金属中段内嵌到聚碳酸酯的盖板中,形成一个完整的后盖。
这种做法的主要优势有两个,第一金属和两端的结合更为紧密,拼缝隙更小,使得一体感更强。另外两端用聚碳酸酯材料,也可以防止全金属后盖跌落时一摔一个坑的尴尬,抗摔强度更好。第二卡扣式的一体后盖拆卸方便,为今后换电池行了方便,可以做到无损换电池,自己也可以动手换。但是不足也是很明显的,虽然采用了金属烤漆让色彩尽量一致,但由于聚碳酸酯于金属的材质的不同,还是一眼就可以看出区别,最大的影响就是观感。
这个指纹模块的固定方式我有话要说。尽然是直接粘在黑色的石墨导热贴上的,拆解后固定的贴纸都会扯破,必须更换新贴纸。主要问题倒不是这个,而是无法定位,一旦这个模块出问题换一个模块,贴的时候位置必须十分精准。
在指纹模块四周贴有海绵,同时金属后盖位置做了内凹,主要目的就是更好的和指纹模块结合,防止灰尘从这个位置进入内部,一般来说指纹模块是最容易进灰的地方。但是我想说,反正都是要粘的的,何不直接用胶粘在后盖上,不是来得更可靠一些吗,至于排线做成S形加长就OK了。难道说为了更快的指纹读取速度,连排线的长度都计算在内了吗?不可否认中兴Blade A2的指纹解锁却实是快,但是录入时连续读取按18次以上我也是醉了。
其实顶部及底部采用聚碳酸酯材料,主要目的的就是防止金属对天线的屏蔽,此外这种做法比起用多段式金属中框做天线溢出,更利于成本的控制。
设计有完整的音腔,同时采用了三磁路扬声器,不过是后出声,将喇叭器向外,而不是现在常用的向内侧出声这一点值得商榷,虽然多数情况下声音音量提升了,不过正面平放桌面时,出声孔会被遮挡。按理说三磁路扬声器+完整的大音腔设计,外放时不至于声音单薄,低音部分不足才对,问题出在哪儿?这一点我会在后面分析。
分离出主板后可以看到采用了金属防滚滑架。
顶部的听筒也是个三磁路扬声器,同时可以看到除了听筒正面的金属防尘罩之外,还有一层白色的防尘罩防止灰尘进入。
金属防滚滑架与主控芯片的金属罩之间,贴有黑色的石墨导热贴。比较奇葩的是WIFI芯片位置用的是双面贴纸,以至于分离主板时,金属屏蔽罩被老老粘在了金属防滚滑架上。
可以看到为了于轻薄妥协中兴Blade A2的电池采用了2500MAH的电池,在5寸的手机中只能算是个标准配置,如果能采用2800-3000MAH的电池那我就会给个大大的赞了。好在中兴Blade A2做了深度优化,日常中轻度使用能坚持一天。
正面及背面都覆盖了大面积的金属罩,需要打开方可看到芯片。
中兴Blade A2[优]点:
①采用了,当然这些如果是放在一台1500的机子身上算不得什么优点,基本都是这么做的,但中兴Blade A2不过是一台699的机器,因此着实有些不容易了。
②配备2.5D的720P的全贴合屏,增加了颜值,并且有着不错的背光亮度。配备了指纹识别大大方便了日常的使用。
③做工上中规中矩,天线及主板都采用螺丝固定,增加结构强度,同时除了音量键采用ZIF接口其它所有连接排线都采用了成本更高,稳定性更好的BTB接口,这一点在如此价位的机子上是较为罕见的。
④性能方面,采用了联发科MT6750八核主控,采用台积电28nm制程,采用4核A53@1.5GHz+4核A53@1.0GHz,GPU部分配备350MHz的Mali-T860MP2图形芯片,并具备全网通和LTE Cat.6技术。配备的是三星的EMCP颗粒,2G DDR3 RAM+16G EMMC在读写速度上得得保证。
⑤支持全网通,双卡双待或者单卡扩容,可选择的灵活度比较大。
中兴Blade A2[缺]点:
①虽然设计有完整的大音腔,但后出式的扬声器平放时桌面时会被遮挡。而音质明显单薄的主要原因在于,音频输出部分电路没有配备运放,而是直出更别说是后期的调音工作了,因此这是中兴Blade A2低音部分不足的主要原因。看电影倒是没太大的影响,用来听歌曲建议用耳塞,会略有改善。
②为了机身的轻薄牺牲了部分电池的容量,2500MAH在5寸的手机上只能说是标配。中轻度日常使用可以支撑一天,在线看电影时续航控制特别出色,不过重度游戏控建议随带移动电源。
Sanghua[点]评:
中兴Blade A2全网通版,支持全网通双卡双待、配备2.5D的720P的全贴合屏,同时支持指纹识别,在做工上也是中规中矩,采用金属防滚滑架、金属后盖、全金属屏蔽罩、BTB接口、三星字库,在性能上虽然只是2G 16G的配置,但只要是不跑大型3D游戏为主,基本都可以应付,可用空间8.62G有些紧张,建议插张TF卡扩容。结合其699的价格我还能再说些什么呢。
以上只是个人的一些粗浅的看法,仅代表个人观点,欢迎大家交流探讨!
[ 此帖被sanghua在2016-07-07 16:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+59专家+1
离线tedliu
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-26
离线爱家
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-26
离线无敌剑客
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-26
离线hang0808
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-26
离线jackkane
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-26
离线yuanmind
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-26
离线shr
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线小小孩li
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-26
离线得意360
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-26
