  • 7830阅读
  • 25回复
[影像]DIY双路5.8G视频无线接收模块 [复制链接]
离线cry-devil
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-28
        这是用在航模FPV及极速穿越飞行时使用的双路5.8G视频无线接收模块。主要作用就是接收安装在航模上的摄像头回传的实时视频图像便于操控者飞行的一个模块。
        至于为什么使用双路独立模块进行视频接收,这里进行一个简单的解释:飞行环境的电磁干扰及地形等因素会导致回传的视频信号不佳甚至丢失,使用该双路接收模块我们就可以接上一个定向高增益天线(如图中的双双菱天线)及一个全向天线(如图中的四叶草天线)。这样在超视距飞行时两个天线能够互相配合,当某一个模块丢失接收信号后会自动转到另一个模块工作,降低了丢失视频信号飞丢航模的可能。
        而我DIY的这个模块则是国外玩家开源的电路,PCB是购买的成品,自己焊接烧录固件而成的。本模块我是作为一个FPV头戴视频眼镜的标准附加电路,目前头戴视频眼镜还未开工,只先做了这个模块用在我的7寸显示屏上作为平时FPV飞行使用。
这个模块的主要功能有:
1.手动、自动搜索视频发射所对应的接收频道,并可显示实时接收信号的强弱
2.自动选择及指定A或B接收模块工作
3.蜂鸣器开关选择
4.40个接收频道可用频道号或频率值显示
5.菜单设置可在OLED或屏幕上显示,只需刷入不同固件即可。
以下DIY过程
PCB的正背面果照
堆焊法焊接M328P单片机
吸锡带及酒精去除单片机多余焊锡后焊接晶振及电容组成最小系统后接上USBASP烧录固件及熔丝
焊上阻容原件
焊上三向开关及4066
测试模块好坏
模块开盖去掉红圈电阻,配合单片机让模块从原来的8个接收频道增加到40个接收频道
恢复模块的屏蔽罩后焊接到PCB上
焊接SMA外螺内针借口,注意焊点必须圆润饱满,否则对信号的衰减相当大。
0.96寸的白光OLED屏幕用来显示菜单。
OLED背面
通电测试,目前A模块正在工作,看模块上的红色工作指示灯。
二楼继续发图
[ 此帖被cry-devil在2016-06-28 00:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+37
12
离线cry-devil
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-28
[ 此帖被cry-devil在2016-06-28 00:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+26专家+1
12
离线iritwq
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-28
离线jpdd521
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-28
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-28
离线64671556
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-28
离线lsqmdg
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-28
离线zkele
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线869294732
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-28
离线guishan987
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-28
