  • 23308阅读
  • 18回复
[家电]三菱电机空调开机一分钟就直接断电主板上TOP242YN发烫,更换后正常使用 [复制链接]
离线10151015
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-29
三菱电机空调开机一分钟后直接断电,开始是有冷风出来的。测量过外机电容都正常,拆开内机后发现主板上TOP242YN这个芯片发烫。
上图,机子型号2010年的定频机,没坏之前制冷效果非常好。各位高手给个意见吧都不知道该怎么修了。还有个元件都不知道是什么
拆外机后测电容都正常。外机风扇也正常,散热片也不脏。
拆内机,各接线地方没发现松动。
抽出主板
发现TOP242YN发烫非常严重,手根本就不能去碰。
拆下芯片检测,也看不出是好是坏。
拆下TOP242YN测量各个管脚都正常也没短路的
最后怀疑是 ZD111这个东西出问题了,但是这个是什么??
[ 此帖被10151015在2016-07-11 15:26重新编辑 ]
离线新走一遭
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线10151015
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-29
回 新走一遭 的帖子
离线teatime
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-29
回 10151015 的帖子
离线teatime
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线jackey1
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线teatime
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线新走一遭
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-29
回 10151015 的帖子
离线10151015
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-29
回 teatime 的帖子
离线10151015
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-29
回 teatime 的帖子
