  • 26814阅读
  • 7回复
[电脑]戴尔笔记本开机黑屏报警7声成功维修案例 [复制链接]
离线wgcasw
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-29
按发帖习惯,先说解决方案。感兴趣的可以继续向下看。
笔电故障详情:开机黑屏,风扇转动,报警7声,报警结束后风扇停止,开机按钮熄灭
最终解决方案:在CPU以及显卡芯片与散热模块之间加装0.5毫米紫铜垫片。
------------------------------------------------分割线-----------------------------------------------
笔记本型号:戴尔Inspiron 灵越 14z(5423) 超极本
亲戚的笔记本玩游戏几十分钟后会不停的掉帧,明显的CPU温度过高降频,丢给我让我涂硅脂。很顺利的就搞好了。插上电池一试。无法点亮。报警7声。
上网查了下,大概状况可能是显卡或者CPU芯片虚焊。
大致情况是明白了,问题是我并没有那么高的技术搞热风枪,本地也没有会BGA封装的维修店铺。淘宝一查寄修需要200元。另外也有交换主板的店铺需要240元。太贵啊不能接受。
前后我就换了个硅脂,其它地方都没动。怎么就翻车了呢?上网接续查。
来回尝试半天,发现只要用手按压主板的散热模块位置。主板就可以点亮。
原来如此,既然虚焊了,那么给它点压力,让它内部接触上就可以正常工作了。
抱着这样目的,我非常二逼的在主板散热模块上下各垫了5张扑克牌...
测试了开机成功率在70%左右,还是会出现报警7声的问题。并且散热出现严重问题。
不能这样搞,继续上网查。
发现普遍网友都说散热模块与芯片之间会出现缝隙,厂家通常会散热模块上贴一片导热硅胶片。于是我终于知道我为什么翻车了。原来是以前产生压力的玩意儿让我给清理了。
淘宝购物几天后...
在CPU和显卡芯片上面垫了个1毫米的导热硅胶片。安装散热模块测试。
测试结果100%可以开机不报错。但是待机CPU温度60度。鲁大师压力测试90度。和亲戚送我前是一样还是会触发降频。
我靠。说好的导热系数5W/mk呢,明明比我的硅脂还高。
淘宝找了十多分钟,终于找到一个靠谱的。就是笔记本散热铜片。
使用时候先把CPU和显卡芯片上涂上硅脂,再放上铜片,散热模块上也涂硅脂。拧住就行了。
开机测试。成功点亮。待机温度50度,鲁大师压力测试80度。可以愉快的玩游戏了。
[ 此帖被wgcasw在2016-06-29 17:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+138专家+1
关键词: 戴尔DELL黑屏
离线funcandy
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-29
离线upkon
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-29
离线kikyo
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-29
离线mqj110
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-29
离线abit
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-29
回 funcandy 的帖子
离线起程
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-29
离线wgcasw
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-29
回 起程 的帖子
