  • 14148阅读
  • 85回复
[电动]分享德伟洋二电钻折腾的过程 [复制链接]
离线eastlong1985
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-06-30
分享德伟洋二电钻折腾的过程
本人工科男,一直比较喜欢折腾一些工具,也可能是农村孩子的缘故,自认为动手能力比较强,家里平时出现的一些小问题都能自己解决。之前权衡过很久买过一把东城冲击钻,在使用过程中比较满意,一般的家庭应用足以应对,不过最近搬家挂窗帘晾衣架等东西的时候感觉到冲击钻打混凝土确实比较吃力,干这类活儿还是电锤给力。说远了,说到这次的手电钻,在买了冲击钻之后心里一直有点长草,觉得插电式儿的工具有了,是不是该再整一个带电池的?理性告诉我家里领导肯定不会同意,买东城的都被叨叨了好久。虽说如此,每天淘宝上逛的时候还是时不时的搜索一下看看小强5281有没有优惠,虽然不会买,就权当一个爱好和念想了。就在这样纠结的过程中,百度对讲机拆机资料的时候(本人另一个爱好,此处不细表)发现了数码之家这个根据地。当时真是喜出望外啊,有一种找到组织的感觉,就是注册比较麻烦,电子元件换了好几个才蒙对。注册后把我是工具控里边的帖子基本上一个挨一个的看了,主要是看电钻拆解。看的多了发现还有洋二这种生物存在,这不正好满足咱这物美价廉的要求么。反正几十块钱,闺女的玩具都比这个贵,就买一个当玩具玩玩吧。遂上万能的淘宝,寻寻觅觅了好久找到几家店铺,刚开始没有心仪的,先收藏再说,后来某一天查看收藏记录时发现新上了一批货,果断下单撸了一个,至此躁动的心稍有平静。快递效率挺高,第二天就收到货了,废话不多说,先给大家看看图
刚收到时的样子,看着不咋地,不过想想才四十块钱还包邮,也可以了。
店家送了一把锉刀,算是一点小心意。
在单位收到的不方便显摆(怕大家笑话),看看外观就赶紧装回盒子里。
中午回到家趁领导上班孩子上学没人打扰赶紧拿出再细细看看。
略微擦了一下,开拆。下单之后在网上查了一下没找到跟这个一样的型号,只知道是德伟的,电压、扭矩等参数都不知道,这样也好,慢慢揭开面纱。
分开外壳的情景,里边略微有些锈迹,当垃圾放了好久一点不进水是不可能的,不过我对这个成色还是比较满意的,这么大的一块紫铜散热,还有电机是分离式儿的,可以直接分离定子转子。
碳刷拿下了一半,里边灰尘是挺多的
电机分离下来了,转子从齿轮一侧向右可以抽出
这个玩意是内圈卡在电机齿轮一侧,外圈卡在齿轮箱上固定
齿轮箱,看到没有,最让我满意的地方,五个行星齿轮,说明力矩应该很大,平时看大家的拆机帖子都是三个四个的,很少看到有五个齿轮的,算不算捡到便宜了?
两片外壳,电机和齿轮箱、钻夹头等已经拿下,大家看看右边一片外壳的右下角,有一个长条卡在矩形的空间里,刚开始我还不知道是啥,以为是标签什么的呢,后来拆开一看是三片镍条,个人猜测是维修电池组的备件,就是连接电池电极的那种镍条,这也是我认为这货很厚道的地方,但是三个镍片很薄,又有点不经用的感觉
就是这个,大家帮我看看到底是干啥用的
电机,磁铁吸附了好多铁屑,表面有锈迹,不过拿油布一擦就很亮了
图有点乱,这是拆下来的齿轮组,具体哪一级我也忘了,应该是第一级和第三极,塑料环是高低速调节环,唯一觉得不踏实是地方,其他齿轮都是金属的,就这个是塑料的,虽说尼龙材料强度很高可还是觉得不如金属的。
拿掉前两级齿轮后的齿轮杯,下边是自锁装置和扭力设定装置
近距离看看最后一级齿轮,五朵金花
拆解现场,比较混乱,
抽出来的转子,有锈迹,铜线很粗
现场图
开关和碳刷,碳刷磨损很小,感觉跟新的似得
现场图
洗干净后的外壳,是不是焕然一新的感觉?
开关也仔细擦拭了一番电路挺粗壮,红黑线是自带的照明灯
大家帮我解读一下参数,是不是说1218伏直流电都可以?怎么下边还写着一个1224VDC
现在是当天晚上鼓捣时照的相,中午只是拆开简单处理了一下,晚上继续,下图是洗干净的外壳,转子、定子都擦好了
组装时因为要抹黄油,拿手机不方便,又没有人帮忙,所以没怎么照相,还请大家多多包涵跟大家说一下过程,拆机发现所有零件完好,齿轮等无破损现象,故主要是清理一下灰尘,齿轮用汽油洗干净后重新加黄油原样装回。另这个机子自锁功能做的挺细致,还有一个支架固定着。
这里照了两张,都放上来吧
组装好以后的样子引出两根线接在电源上
比刚来时顺眼多了
通电试机,一切正常,正反转、高低速、照明灯正常,还惊喜的发现带有电子刹车功能,松开开关立马停转。
关于夹头,锈死是肯定的,刚开始用油浸了半天也是转不动,后来想了个办法,用手抓住夹头使钻身悬空(这样用力敲击时不会损伤齿轮等部件),拿一个平头螺丝柱顶住其中一个夹爪,用锤子敲击螺丝柱,三个夹爪敲了一遍,用手一拧,可以转动了,再加点机油润滑一下,完美恢复。
电源用的改装12伏台式机电源,动力听声音还是挺足的
高低速调节
刚到手时底下这个标签还连在一起,说明是没有拆开过的机器。
至此这次拆解完成了。总结一下,目前还是未知型号,只知道是德伟的产品,功能正常,带高低速调节,正反转、照明,自锁夹头、电子刹车,扭矩调节、还是很满意的一次购物。暂时不想整锂电,因为看坛友搞充电器成本还是挺高的,本人非重度用户,需要外购的设备暂不考虑,故拿报废的台式机电源改造了一个电源搭配使用,前段时间单位UPS更换蓄电池,还有好多正常的蓄电池当废品卖了,现在相当后悔没有留下一两块,只能再等其他机会了。絮絮叨叨说了这么多,希望大家没嫌烦,这是本人自打逛论坛以来第一次认认真真的发帖,希望和大家分享一下鼓捣这些小玩意的经历,可能有些人会嘲笑东西破,不值得费精力去搞,但是我觉得这就是爱好和工作的区别,眼看着一件破烂在自己手里焕发青春,化腐朽为神奇,其中滋味唯有同道中人可以理解,再次感谢大家围观。
[ 此帖被eastlong1985在2016-06-30 23:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+59
离线挣钱买刀
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-30
离线molucule
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-30
回 挣钱买刀 的帖子
离线syl826
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-30
回 挣钱买刀 的帖子
离线lrm888
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-30
回 挣钱买刀 的帖子
离线eastlong1985
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-30
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线eastlong1985
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-30
回 挣钱买刀 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线eastlong1985
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-30
回 molucule 的帖子
离线eastlong1985
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-30
回 syl826 的帖子
离线eastlong1985
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-30
回 lrm888 的帖子
