  • 17557阅读
  • 90回复
[综合]独家原创:麦克赛尔 乐酷 32G  版本的可靠判断方法 [复制链接]
离线aping365
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-03
声明:本帖内容都是原创,转载请注明作者和出处。另外,请各位走过路过不要错过,觉得能有点帮助的,就顺手施舍几个M吧。
想知道麦克赛尔 乐酷 32G 的版本,可靠地办法是用最新版的MPALL_F1_7F00_DL07_v503_0A量产程序中附带的GetInfo v3.10.7.6侦测下,看下InformationWork Order 的具体信息,Work Order是识别芯片的关键参数。
先看之前版本的检测信息:
注意序列号的第5、6、7位,分别是6 4 B,根据我所发的[群联]新版群联主控U盘序列号的定义以及量产工具相关的具体设置 贴中去年序列号规则可知它的生产日期是2016年4月27日。
可以通过最新版的MPALL_F1_7F00_DL07_v503_0A量产程序中附带的GetInfo v3.10.7.6侦测的信息来证实:
注意其中的Work Order(工单)是2016-4-25 511-160425064。一般情况下,相同工单中的产品物料是不会更换的,也就是说只要是这个工单生产的U盘,一定会与我发的[导评]全网首拆麦克赛尔乐酷32G U盘~本人有史以来买到的性价比最好的一款32G(更新中)中的完全一样。
所以,只要序列号第5、6、7位6、4、B(理论上也可以是9、A、1等,但综合各坛友的信息,还未发现有9、A或其他),而且GetInfo v3.10.7.6侦测到的Work Order2016-4-25 511-160425064, 一定是第一批。
根据各坛友的抽奖结果,第二批有两种闪存:MLC白片和TLC白片。MLC白片和TLC白片可以直接根据chipgenius来判断,无需多言。可是,MLC白片的ID与第一批一样,速度也相差无几,这就造成了判断的困瘫。那么如何判断是否为MLC白片呢?
请看MLC白片的chipgenius信息:
注意序列号的第5、6、7位,分别是6 5 8也就是生产日期为2016年5月8日
再看GetInfo v3.10.7.6侦测的信息
Work Order(工单)是2016-5-6 511-160506215
也就是说,只要序列号第5、6、7位6、5、8,而且GetInfo v3.10.7.6侦测到的Work Order2016-5-6 511-160506215, 基本可以确定是第二批(MLC白片),就不必冒着失去保修的风险来拆U盘判断闪存版本了。
更新:
有坛友购买的第二批拆机也是MLC正片LGA60,chipgenius信息如下:
它序列号的第5、6、7位也是6 5 8
Work Order(工单)是2016-5-6 511-160506218
只要序列号第5、6、7位6、5、8,而且GetInfo v3.10.7.6侦测到的Work Order2016-5-6 511-160506218 基本可以确定是第二批中的LGA正片MLC。
再更新:
本人购买的第二批中TSOP TLC白片,chipgenius信息如下:
它序列号的第5、6、7位也是6 5 8
Work Order(工单)是2016-5-6 511-160506217
只要序列号第5、6、7位6、5、8,而且GetInfo v3.10.7.6侦测到的Work Order2016-5-6 511-160506217 就可以确定是第二批中的TSOP 白片 TLC。
汇总下:
序列号第5、6、7位Work Order(工单号)
东芝 MLC 正片 LGA606、4、B511-160425064
东芝 MLC 白片 TSOP6、5、8511-160506215
东芝 TLC 白片 TSOP6、5、8511-160506217
东芝 MLC 正片 LGA606、5、8511-160506218
注意:因手中暂时只有一个乐酷 32G(第一批中的一个),所以只能保证本人自己帖中U盘信息的真实性。其他U盘信息都收集于论坛,本人没有能力甄别其信息的真实性,而本帖所有结论都是依据这些信息分析推断而来,再加上本人学识有限,难免会存在谬误,所以本帖内容仅供各位坛友参考!!
PS:原创首发的文章,为啥不给加个专家或加点M给点鼓励呢?当之有愧吗?数千浏览量,只有这点可怜的M,实在让人寒心呐!寒心呐!寒心呐!
[ 此帖被aping365在2016-07-07 10:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+77
离线aping365
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线aping365
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线管窥子
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-03
离线管窥子
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-03
回 管窥子 的帖子
离线aping365
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-03
回 管窥子 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线perter
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-03
离线管窥子
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-03
回 perter 的帖子
离线aping365
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-03
回 perter 的帖子
离线h74520
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-03
Re:麦克赛尔 乐酷 32G  版本简易判断方法
