  • 9250阅读
  • 47回复
[群联]乐酷32G,不量产,可直接用LOCK v241 设定密码—— 附上量产说明 [复制链接]
离线rkzu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-03
最近火热的乐酷32G,如何量产一个加密区呢?
后记:
          经测试,不量产,可直接用LOCK v241 设定密码。系统是64位win7 专业版。
          因此,可以把LOCK 放在待量产的ISO(比如PE,也可以只放一个LOCK)中,然后量产,这样,整个U盘就加密了。想要打开加密U盘,则只需要运行量产生成的CDROM中的 LOCK ,然后输入密码即可。(量产都会,就不啰唆了。量产工具用“ MPALL 7F V5.03.0A”,本论坛有网友发过)群联加密工具的好处是,你拔出U盘,则U盘自动加密。(不像朗科随机盘中的加密工具,操作步骤较多,解密后必须重新加密,否则你拔出U盘竟然是没有加密状态。)不过,一定要切记:群联加密软件,若密码输错6次,则自动格式化,销毁内部一切资料。这样,防止U盘丢失后出现资料外泄事件。
       提示:总共只有5次出错的机会。输错五次后,即使拔出U盘,再次插入,前五次仍然计算在内。可能计数器数据是直接写在U盘里(待有空我在别的电脑试试)。这样,也能防止别人猜密码。
输错五次时出现的信息。
输错五次后,拔出U盘,重新插入,运行LOCK出现的信息。
输错6次后,U盘灯会闪,自动格式化,并弹出信息窗。
         网上还有  Lock v2.75版,我没试。 (经测试,无法认出乐酷 32G)
         Silicon Power Guard v2.49 (SP Guard_G10),据说是2016年3月由广颖电通官方出品的,经测试,也可用于群联主控,包括乐酷32G。输入密码,能正常打开 LOCK v241  加密的U盘。(还有一个品牌的加密软件,输入密码也能打开LOCK v241 加密的U盘,估计皆是基于LOCK 核心设计的】
       Silicon Power Guard v2.49 (SP Guard_G10)登陆界面,显得酷一些,配乐酷更合适。
   SP Guard_G10
        补充:  因为是送人,对方也不懂PE,所以,我只量产了两个不同的加密解密软件在里面,就是上面这两个小软件(两个软件其实内核应该是一样的,附上ISO )。量产工具用的MPALL 7F V5.03.0A(本论坛有),附我的量产设置图,若有不对,请大家指正。
                    模式我选的21.量产后,一个光驱,一个U盘。
                    有坛友说可以选模式8,不知有何不同,还没试过。
                    若还原,选模式3就行。
                          量产一次通过。
            量产后,USB-CDROM中是这样的。第一次运行LOCK,即可对整个U盘进行加密。若不运行LOCK,则整个U盘处于未加密状态。
       附:至于量产工具,28楼坛友jfeng001给出了下载的帖子地址。多谢!
[ 此帖被rkzu在2016-07-06 06:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+50专家+1
12
离线diy新人
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-03
离线rkzu
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-03
离线rkzu
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-03
离线diy新人
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-03
离线shpuse
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-03
回 diy新人 的帖子
离线rkzu
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-03
回 diy新人 的帖子
离线diy新人
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-03
离线shpuse
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-03
回 diy新人 的帖子
离线jfeng001
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-03
回 diy新人 的帖子
