  • 2648阅读
  • 11回复
[电源]拆一个酷比魔方iowrk8的2A电源,感觉还行吧 [复制链接]
离线david6620741
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-04
这充电器发热很小,光耦什么的该有都有,不过没有堆料,电容都是105度的,芯片是KTG207C
下面是复制的资料
KTG207 系列
85V-264V AC-DC 高性能电流模式PWM开关电源控制器
产品概述
KTG207是一款高性能、电流模式 PWM 控制器。内置高压功率开关,最大程度上节约了产品的整体成本。在 85-265V 的宽电网电压范围内可提供高达12W 的连续输出功率。
KTG207可工作于典型的反激电路拓扑中, 构成简洁的AC/DC电源转换器。VIN PIN 只需要微弱电流触发即可完成系统启动,很大程度地降低了 VIN 电阻的功率损耗。
KTG207控制输出频率大小,在输出功率较小时自动降低工作频率,从而实现了很低的待机功耗;内置开关管始终工作于临界饱和状态,可提高系统的工作效率,使系统可以轻松满足“能源之星”关于待机功耗和效率的认证要求。
KTG206的VCC达到11.5V时内部会启动过压保护,限制输出电压上升可防止光耦或反馈电路损坏引起的输出电压过高,同时,KTG207还集成了过载、短路、过流、过温保护等功能,一旦发生保护,KTG207会降低工作频率或关闭输出,以确保电源系统的安全性。
产品特点                                    用途
● 85V-265V交流输入范围内,连续输出功率可达 12W              电源适配器
● 内置 750V 高压开关管                                       便携式设备充电器
● 待机功耗小于 0.15W                                         小家电控制电源
● 不需要外接 680pF 电容来调整工作频率                         DVD/DVB电源
● 内置高压启动电流源,可完成快速启动                          ATXPower电源
● 低启动电流和工作电流
● 轻载 PFM 工作模式,中、重载 PWM工作模式,可有效解决 EMI 问题
● 内置 UVLO 功能
● 内置逐周期过流保护和短路保护功能
● 内置 VDD 过压保护
● 内置过载保护和过温保护功能
● 封装:DIP-8
引脚配置
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+38
离线rsdtiger
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-04
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-04
离线良中心
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-04
离线radarw
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-04
离线xiaopkhao
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-04
离线david6620741
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-04
回 radarw 的帖子
离线fassada
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线kina2008
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-04
离线benny3848hk
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-04
