无电流。。。指示灯不亮。
去掉三个贴片电容 但又发现电容貌似没什么问题。。。
既然是供电问题,那么这个应该就是供电IC 而且应该是降压的吧?量了一下发现有三个脚都短地了。。另外一个好的设备这个芯片只有一个脚是短地的。这里求教一下大家这是什么芯片网上查不到啊。。。
上刑台 无奈没风枪 只有一把烙铁取下。
找到另一个图传上的类似一样的芯片替换(无法找到1脚在哪里,管他的!)
完美替换了 感觉自己焊工还不错的!!
电流正常、射频部分有温度了 表示在工作了 真爽!!
总结:虽然是修好了 但其实还是不懂原理 所以还有是几个问题想请教 1、那个六脚芯片一般是什么型号的?具体作用是什么?(这种图传一般是7至16伏供电)。
2、这种图传发射机供电方案感觉都大同小异 奇怪是怎么还会有个单片机?是做什么用的呢?如果是换频道的话 也已经有拨码开关了啊?
[ 此帖被9084137625在2016-07-04 16:58重新编辑 ]
