  • 6277阅读
  • 9回复
自制草帽LED灯泡 [复制链接]
离线roguell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-05
拙生家里的照明基本已改为LED,前些日子一时手贱,又在网上淘了几个一元包邮的LED灯泡。
原本设想利用它的电路板进行改造,但实际上除了灯壳外,一元LED灯泡几乎毫无利用价值。
下图是一元灯泡的电路板
焊功糟糕不说了,只说它使用的全桥,就是中间那个四脚的。
型号是MB6F,网上资料介绍它可以提供0.5A电流。
拙生利用这块板子进行了改造(详细见拙生之前的帖子),焊下贴片灯珠,后级电解换成400V,降压电容换成0.22uF安规电容,灯板用20珠的草帽LED。
功率0.8W多一点,俺以前做的使用同样灯板的LED灯泡功率是不到0.8W的,但没有在意。
开灯十分钟,手摸感觉灯壳温热,拆开后里面温度较高(手摸有热感,但不烫)。
怀疑是安规电容有问题,换成224 CBB电容,温度仍然很高。
拆开后发现温度集中在电路板中央位置,这下知道是MB6F全桥的问题了!
这玩意没用过,不知道是元件质量问题,还是它本身的特性。
但看它的做工和表面印字,不象是劣质产品。
至此,一元灯泡的电路板基本没有利用价值了。
一时兴之所至,又做了几个灯泡,驱动用了洞洞板焊接,以前是搭焊的。
7*7洞洞板,4个IN4007组成全桥
泄放电阻在CBB下面,NTC5D-9防浪涌
有一个IN4007焊在电路板背面,10uF 400V电解电容,容量大点的装不进灯壳
装进灯壳,用热溶胶固定,空间绰绰有余
上面用一片透明塑料片和灯板绝缘,其实灯板安装在那一圈长方形孔的位置,和驱动板还有很大的间隙
点亮,此灯板只用了一个暖白灯珠,灯光偏蓝。
(经试验,如果暖白和正白的比例在1:4,色温就比较适中。)
功率0.8W
下面是安规电容版的驱动
拙生最近在玩单片机,然而近来工作忙,没心情制作复杂的电路。
做几个LED灯泡,聊以解闷罢了……
[ 此帖被roguell在2016-07-05 16:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线余香前地
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-05
小建议,在此0.8w方案中,NTC5D-9防浪涌可以用100欧姆电阻代替,效果好很多,缺点:只多耗20mw功率。优点:效果好、成本低、体积小。另外电源进线可串入合适的PTC保护。
离线roguell
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-05
回 余香前地 的帖子
余香前地:小建议,在此0.8w方案中,NTC5D-9防浪涌可以用100欧姆电阻代替,效果好很多,缺点:只多耗20mw功率。优点:效果好、成本低、体积小。另外电源进线可串入合适的PTC保护。
 (2016-07-05 17:02) 回 余香前地 的帖子
谢谢,学习了。
离线dodogoo
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-14
谢谢,学习了。
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-21
真棒。
你那个测量功率的插座很帅啊!
一个互联网 Web 开发者,业余喜欢电子电路。
离线xianamo
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-10
功率计是电表改的?
离线fjh4646
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-22
楼主有电路图吗?上一个看看
离线kyakpdlyz0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-17
Re: 自制草帽LED灯泡
离线8ga8x8of
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-28
Re: 自制草帽LED灯泡
离线buzyz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-01
回 余香前地 的帖子
这种建议很值得记下,虽没明白里面的敲门,但一定是经验之谈。
