  • 8892阅读
  • 39回复
[其他]拆解欧姆龙继电器MY2NJ,做工还不错的 [复制链接]
离线majiwu1234
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-06
好几天没来发拆机帖了,忙的不可开交,今天有时间了,拆一个220伏的欧姆龙继电器给大家看看。
这个是整机图,看外观还是不错的,引脚光亮,透明外壳,标识明显,颜值很高;
用小一字螺丝刀撬开卡扣位置,就把塑料罩子拿下来了,大家可以清楚看到标识还是很正规的,各项参数都有;引脚标识的常开常闭都很明了,一共2组常开和2组常闭接点,1314脚是线圈的供电引脚,虽然有正负标识,实际上是220V供电的;标识是马来西亚生产的,我估计就是国内的厂家做的;
这个就是拿掉保护罩的内部结构,我接着拆,大家接着看;感觉内部很多东西,不光是有线圈,磁钢,触点,引线,还有指示的发光二极管等等;
这个是2个铜片连接的触点,铜片很快,通过电流应该可以达10A,但是那根白色的引线比较细,所以这个继电器的最大触点电流也就是5A,这样可以处于长期工作状态下,是没有问题的;
这个是指示灯,就是一个限流电阻串联一个红色LED,然后并联在线圈两端,只要线圈得电,这个指示灯就亮了;指示灯位置还有一个复位弹簧,线圈得电,磁钢吸合衔铁往下走,常开触点闭合;线圈没电的情况下,磁钢没有吸力,这个弹簧就可以把触点复位,一下子就弹回原位;
这个是引脚图,实际上这8个针脚是插在一个底座上边的,底座上有对应的接线端子,可以用螺丝拧紧接线;
这个是指示灯,一个限流电阻和一个红色LED串联,然后并联在线圈两端即可;限流电阻阻值是4.8千欧,我怎么感觉有点小,看电阻都烧的有点发黑了;以前有坛友发过交流220V指示LED,限流电阻是30千欧,感觉出入好大啊;
这个是两组常开和常闭触点,触点比较大,不是全银触点,好像就是铜的镀了一层银,要是全银的就值钱了,可以搞几个,打一个银戒指了,哈哈。
这个就是那块衔铁,线圈得电,中间的磁钢产生吸力,就把这块衔铁吸合,带动常开触点闭合;如果没有这块衔铁,所有常开触点就不能闭合了。
这个就是线圈和磁钢,因为怕松动,线圈上部有一个金属卡扣,固定在中间的金属圆柱上,这样线圈就很牢固了;拆掉固定卡子,线圈就拿下来了;中间的金属圆柱就是在线圈得电后,产生磁力,吸合上边的衔铁;
好了,我都拆散了,大家也该看清楚了,下边上一张全家福的图,一个小小的继电器,其实就十几件东东组成,拆开了就知道做工怎样了,光看外表真的不能确定好坏,还要在实际应用中,看看到底能用多长时间,5年还是10年呢,懂行的的大神都该清楚吧。
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+118
离线car0010
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线chngdw
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线majiwu1234
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-06
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线lsy789
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线digifix
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线huajy293
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线fryefryefrye
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线digifix
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-06
回 fryefryefrye 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线fryefryefrye
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-06
回 digifix 的帖子
