  • 7849阅读
  • 6回复
[家电]求助康佳电视 电源板维修。 [复制链接]
离线kabala56
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-06
1.家里的电视 led58x9600UE 买了3年,陆陆续续用了几个月。前几天出现如下现象。
1.正常现象,遥控器按关机后正常红灯待机;关机(硬开关)后开机 电源指示灯不亮。结果过了两天待机灯居然就亮了-红灯,又能开了。这几天又残废了。
2.上网居然找到电路原理图了,目前分析如下:
1.该电视电源由主电源、辅电源构成,辅助电源芯片为 FSL206MR (仙童公司产品),辅助电源启动后再启动主电源+12V,+24V
辅助电源不工作,判断辅助电源IC及相关电路有问题。先上辅助电源模块图片。
几个点实测数据如下:IC5脚 144V ,好像偏低了,参考值为200V  ,RB906之前有310V,2脚只有7.5V 达不到 8V启动电压。4脚有7.5V 电压 ,3脚0V,6、7、8脚有330V
,CB904,CB905 均正常。rb901 ,rb902 rb905,RB906,RB907 阻值均正常。
帮忙分析下是哪里出问题了,难道是芯片坏了?已经网上订购了。
电源全图:
参考资料:链接:http://www.go-gddq.com/html/cw_wx_YeJingCaiDian/2013-12/1206913.htm
创维168P-P37ETU-00电源板副电源电路如下图所示,为创维P37ETU电源板的副电源电路原理图,其中,IC100(FSL206MRN)为开关稳压电源控制集成电路(内部集成了开关MOS管);T603(BCK-19-133T)为开关变压器;IC101(PC817C)为光电耦合器;IC103(KA431)为精密电压基准的稳压集成电路;D105、C107、R107组成尖峰脉冲吸收电路,用于保护IC100内部的功率开关管;R113、R114、R116是取样电阻;R112、C109用于消除寄生振荡,防止电路误动作。
求助康佳电视 电源板维修。
  (1)振荡工作过程
  220V交流电经滤波,再经D100、D101整流,C100滤波,得到300V直流电,300V直流电经脉冲开关变压器T603的①-③初级绕组,送到IC1的⑥、⑦、⑧脚(功率开关管漏极);另一路经R130、R123、R120降压,送到IC100的⑤脚(启动脚)。
  IC100的⑤脚内部高压稳压电路工作,输出电压对②脚外围的C106充电。当②脚电压达到启动电压后,欠压锁定检测电路发出电源准备好信号到内部偏置电路,使能相关电路,同时,稳压电路输出供电给内部相关电路,其中,IC100内部振荡电路在得到正常供电后开始振荡,振荡产生的信号经软启动(延时)、控制栅极驱动,送到IC100的⑥、⑦、⑧脚内的功率开关管的控制栅极。在功率开关管的控制栅极得到开关信号、漏极得到供电后,功率开关管被接通,开关变压器T603的①-③初级绕组通过电流而感应到电动势,次级绕组感应到相应的电动势,其中,⑥-⑤次级绕组上的感应电压经R105限流、D102整流、C106滤波,为IC100的②脚提供持续供电;⑦-⑤次级绕组感应的电动势经D108整流、C101滤波得到VCC1,再经Q103、ZD600与Q102、ZD601串联稳压,得到VCC2,为DC/DC变换电路供电;⑩-⑧次级绕组感应的电动势经D106整流、C110、L611、C26滤波,得到5V供电,经主板上稳压电路的稳压后,给CPU及相关电路提供工作供电。
  (2)稳压工作过程
  当由于某些原因使得5V输出端的电压偏高时,此电压经R113、R116取样,IC103误差放大,使得IC101内的发光二极管通过的电流增大,发光强度增强,其内的光敏三极管通过的电流会相应地增大,IC101的③脚电压比正常时低,内部电路根据③脚的反馈电压调整相应电路,使功率开关管的导通时间相应变短,TR603的①-③初级绕组上的感应电压会相应降低,各次级绕组上的感应电压也会相应降低,从而输出正常的5V供电;当5V输出端的电压偏低时,其稳压过程与上述过程相反。
  (3)过压保护过程
  当由于某些原因使得IC101的②脚的电压超过典型保护电压24.5V时,过压保护电路起控,强制振荡器停止振荡(锁定),从而实现过压保护。
  (4)过热保护过程
  当由于某些原因使得IC101芯片基板上积聚的温度超过135℃时,过热保护电路起控,强制振荡器停止振荡(锁定),从而实现过热保护。
  (5)过载保护过程
  当5V电压的负载过载时,IC101的③脚的反馈电压会相应升高。当③脚的电压超过典型电压5.1V时,过载保护电路起控,强制振荡器停止振荡,②脚的电压会快速下降。当②脚电压下降到低于7.8V时,内部电路得不到供电而停止工作。等待很小一段时间后,内部的起动电路将会再次起动,振荡器会再次工作,电源将工作在间歇振荡状态。
  (6)FSL206MRN简介
  FSL206MRN内部电路原理框图如下:
求助康佳电视 电源板维修。
  FSL206MRN的引脚功能与在路参数
求助康佳电视 电源板维修。
离线戴三表
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-06
离线kabala56
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-06
离线闲事员
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-06
离线398141365
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-08
离线leslie发
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-08
离线kabala56
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-11
