  • 5229阅读
  • 19回复
[工仪]DT-830D万用表改9V升压板供电新方法 [复制链接]
离线guijx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-07
        在论坛买的DT-830D万用表,原来是用方形6F22电池,太不经用了,就买了9V充电锂电池套装,可是由于经常忘记关机,还是经常要拆开万用表来充电,感觉很不方便,最近发现9V充电锂电池套装也不行了,不能充电了,拆开检查原来是锂电池坏了,而且这个锂电池也比较难买,正好手里有很多淘汰的手机电池,都是好的,于是决定用9V充电锂电池套装的9V升压板+手机电池对DT-830D进行改造。
       首先把9V充电锂电池套装的9V升压板拆出,安装到万用表原来的电池位置,
需要在这个位置用锉刀开个小口,然后用热熔胶固定
选择一个合适的手机电池,安装固定到图中的位置,
然后按照原来的9V充电锂电池套装接线连接万用表和电池,注意千万不要搞错!(否则烧表和9V升压板!!!).接好线就可以试机了!注意:一定要先接上充电数据线充电,激活一下,否则输出电压会不正常,后盖需要在9V升压板的指示灯对应位置开个小孔,方便充电的时候观察,
后来发现也可以不开,因为万用表外壳是透光的,可以明显的看见红色和绿色的显示!盖上后盖,改造完成,以后就不用再拆开了充电了!
[ 此帖被guijx在2016-07-07 22:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+86专家+1
12
离线y1011
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-07
离线guijx
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-07
离线chowdy
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-07
离线天使之音
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-07
离线懂得以后
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-07
回 chowdy 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线阿彪哥哥
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-07
离线kina2008
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-07
离线guijx
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-07
离线五星好评
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-07
