  • 92447阅读
  • 348回复
[手机]小米note手机扩容,16G升级64G [复制链接]
离线yuan1126
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-07
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-04-07) —
手上有一部小米note标准双网通,系统用着相当满意,但相对于喜欢播放DTS编码的WAV文件和拍照的我,16G内存远远不能满足我的要求,(当初买机时差价太大,所以只买了16G版),现在看到网上许多教程升级内存的,于是有了自己升级内存的想法,由于要拆机吹焊BGA,升级需要一定的动手能力,请各位注意。以下升级软件部分是原机为MIUI7系统(开发版)进行,其它系统未实践过,MIUI5-7应该都行,MIUI8好像不能修复串号基带,请自行掂量。
先做准备功夫,充满电、备份好原机资料(方法各异,我是备份到小米云端的)
;网购64G内存(三星原装KLMCG8GEND-B031),约一百元;
至于安国EMMC读卡器,网上教程说用来拷原16G分区资料,其实根本不需要,用BackupRestoreByIMEI这个软件备份好原机的QCN文件(以备更换内存后修复串号和基带),此步很重要(没耐性看完整篇文章的朋友,拆机前先跳到软件部分看看),大家看下去就知道了。
先上拆机图,拆机先拆后盖,小米NOTE相当好拆,温柔一点就不会拆坏。
接着用风枪拆下内存芯片上的金属屏蔽罩,重点掌握好温度和风量。
用风枪小心拆下16G内存芯片,并用烙铁小心拖平焊点。
至此,网上教程把拆下来的芯片重新植锡,焊在安国emmc读卡器上读取原机分区资料。
我的教程不用这一步,太麻烦了,大工程,懒得动手。
接下来把新的64G芯片用风枪吹焊上去,注意芯片方向,此步重要呀!小心!小心!小心!重要事情说三遍! ^_^
焊好64G芯片确认无误后,再焊上屏蔽罩(貌似不焊也行),重新装好机器,硬件部分到此给束。(喝上一口茶,放松一下心情先)
以下是软件篇了。
首先对应文章开头未拆机前的备份原机的QCN文件。
1.在手机拔号界面输入*#*#717717#*#*,手机显示“Diag USB port enable”,不行输多一次,直至显示该英文,手机用USB线连接电脑。
2.打开BackupRestoreByIMEI软件点击UPLOADQCN,就会实现备份手机的qcn到BackUp目录下。
以上已经备份好QCN文件了。
现在电脑上安装好小米线刷软件MiFlash,我用的是MiFlash20150601_win10版。
下载MIUI7开发版线刷文件。刷机(省略N百字,只要是网上教程太多,码字累呀),刷完机重新开机后,看到熟悉的开机画面,激动呀。
不过别开心太早了。
接下来是修复串号和基带了:
2.打开BackupRestoreByIMEI软件,在IMEI框填上备份文件对应的串号后点WRITE开始。
写入完成,重启手机,输入*#06#,串号已修复。
接下来升级最新版本,MIUI8。
基带已经修复,内存已经是64G的了,再将之前备份好的电话号码,信息等等恢复回去,手机又能服役了。
写完以上教程相当的累,但是很多事情不是一帆风顺的,当你没备份QCN文件咋办???
那就看接下来的教程了。
下载我提供的QCN文件。用UltraEdit打开QCN文件。
点击查找,例下载下来QCN文件串号为865982029458760,实际文件中为8A 56 89 02 92 54 78 06,即:依然按顺序排列,但个位与十位互换个位置,则查找尾数7806,找到后将对应字符改为你需要的IMEI码字符,注意顺序排列,但个位与十位互换个位置。第一个字符8,对应为8A,因为双卡双待机有两个串号,重复以上动作修改第二个串号,修改完成后保存好备用。如果手机已有其它串号,又不是你需要的,则要清除该串号才行。
在手机上安装超级终端并获取ROOT权限,在手机上打开终端模拟器,然后先输入su 点回车,接着会弹出授权请求,点击允许,然后输入一下清空命令,清空命令如下:
dd if=/dev/zero of=/dev/block/mmcblk0p12
dd if=/dev/zero of=/dev/block/mmcblk0p13
点击回车然后就清空完成,题外话:如果手机是小米2的还要清空16分区,也就是在加一行代码:
dd if=/dev/zero of=/dev/block/mmcblk0p16
清空完成后输入reboot回车重启。
重启完成后,在拨号界面输入*#06#查看IMEI码,会提示无效的IMEI,这就证明清空了。
接下来就是修复串号了,把修改好的QCN文件以串号命名复制到BackupRestoreByIMEI的BackUp目录下,再按上述的方法修复即可。
呼!终于完工了!
由于图片上传张数有限,楼下继续补图
文中所需软件:
链接:http://pan.baidu.com/s/1eSugSL0 密码:qsqa
本帖最近打赏记录:共95条打赏M币+395专家+1
123456...10下一页
到第
关键词: 小米扩容
离线yuan1126
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-07
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+86专家+1
离线miqi328
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-07
离线luweida
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wsss1234
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-07
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+7
离线shifalao
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-07
离线xfai
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-07
离线hzw901
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-07
离线gs18
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-07
离线yanwuyiqu
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-07
