  • 14443阅读
  • 40回复
[综合]NS1081 EMMC USB3.0主控 优盘  DIY 常见问题汇总 [复制链接]
离线dtf
只看该作者 10楼 发表于: 2016-07-07
原創內容。大大研究得太多,我看热闹
离线dtf
只看该作者 11楼 发表于: 2016-07-07
歡迎探討。这种测试时坏掉的,厂家认不?
离线fei666888
只看该作者 12楼 发表于: 2016-07-07
其实,我觉得NS1081硬件是支持1.8V VCCQ的,而且,VCCQ使用3.3还是1.8是根据EMMC总线跑的不同模式决定的。
既然NS1081 SPEC中描述可以支持HS200模式,并且描述内部有3.3V/1.8V的LDO,就是为了在不同模式下切换VCCQ准备的。
另外,对于EMMC而言,VCCQ是给控制器供电的,VCC是给NAND供电的,并不是 VCCQ只提供IO电平,因为可以看到,VCCQ的电流很大。
不然你去找一下瑞发科的sales,看看能不能弄个固件支持一下,你帮他们走了一些货,应该可以拿到一些support。
离线bluekelan
只看该作者 13楼 发表于: 2016-07-07
高手就是高手!
离线笑着无奈
只看该作者 14楼 发表于: 2016-07-07
回 fei666888 的帖子
fei666888:
....... 回 fei666888 的帖子
确实是你说的这样的。可能我上面说的不严谨。
下面是一个三星的规格书截取出来的。、
IO口输出的电压 应该是跟VCCQ的值有关系的。
如果说,那个1081 的规格书 指不定是套取哪个模板写上去的 那就估计什么1.8 啊  HS 多少啊 根本就都是假的。
别说这个不可能是假的。我之前上班的公司,做出来的规格书,90%指标都是假的。
我怀疑啊,那个1.8V 不知道是谁杜撰出来的,可以看到,他所有的引脚都没有跟1.8V 有关的。
或许是sample 的时候 有,MP的时候阉割了也没准。本身也不是什么大公司,有点虚标很正常
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
出售正片高性价比 MLC USB 3.0U盘
离线fei666888
只看该作者 15楼 发表于: 2016-07-07
这个和NS1081内部集成的EMMC 控制器有关,我觉得不太可能是虚标,比较大可能是SD-VCC这个PIN支持1.8V,只是目前的FW没有支持而已,这个PIN出来的LDO是可开关的,只是没有变成过1.8V
离线笑着无奈
只看该作者 16楼 发表于: 2016-07-07
回 fei666888 的帖子
fei666888:
这个和NS1081内部集成的EMMC 控制器有关,我觉得不太可能是虚标,比较大可能是SD-VCC这个PIN支持1.8V,只是目前的FW没有支持而已,这个PIN出来的LDO是可开关的,只是没有变成过1.8V 回 fei666888 的帖子
如果1081 C 带这个功能,然后1081 /1081S 不带的话,也很正常。
然后做规格书的,直接复制过来1081C的介绍。
那么就会有这个情况了
离线yukimura_z
只看该作者 17楼 发表于: 2016-07-08
回 zwent 的帖子
zwent:存储哥,我的雷克沙633X 居然是TLC的,坑爹不
633X啊,不是普通卡啊。
....... (2016-07-07 21:02) 回 zwent 的帖子
怎么确定的tlc?曲线图?
离线fei666888
只看该作者 18楼 发表于: 2016-07-08
针对SD卡,不会有HS200这种模式的说法,所以不可能是把读卡器的描述和EMMC控制器的的搞混
楼主留言:
嗯  但是 1.8V 那个我严重怀疑直接复制过来的
离线la45088d1
只看该作者 19楼 发表于: 2016-07-08
eMMC支持TRIM,我没看错吧?
对了,既然你有合适的eMMC,可否单卖我几片?浏览了你的店,没看见单卖的。
楼主留言:
现在都带这个功能。但是你必须能下发TRIM 指令啊。优盘主控没这个功能,下不过去。
时光荏苒 轮回不止 不变的是您的容颜
图森图破 按目安轨 难忘的是您的黑框
游历八方 谈笑风生 羡慕的是您的自信
福祸如一 生死相随 坚守的是您的信念
苟利国家生死以 岂因祸福避趋之 垂死病中惊坐起 谈笑风生又一年--- The real fans
