  • 88478阅读
  • 7回复
我来抽象化的讲解UD、U+是什么? [复制链接]
离线ccopt56
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-08
最近有个网友问我UD、U+是什么?我说你自己找呀 网上有。网友说看不懂。我就大概的给他讲了,我也把资料整理了下,跑来教下新手小白。(PS:教懂小白我有种成就感,大神们要喷就喷的有水准些 我好学学)
好!开讲先先来个简单的:USB-HDDUSB-ZIP、USB-CD ROM这些是什么。主流的U盘仿真模式,对应的是硬盘、软盘、光盘仿真模式。(细节自己网上找了,看不懂后面的也别看了)还有个以不入流的USB-FDD   软驱模式
好了进主题
**********************U盘两大模式***********************
U盘分区模式
分区模式下有分多种分区模式,先说个主流的
UD分区模式
买回来的U盘都是一个启动驱动,一个数据储存分区,(用fbinst工具或带fbinst工具的各种一键启动制作软件,如老毛桃、电脑店等)把这个数据储存分区,分成俩个数据储存分区。在把其中一个改写成带隐藏的。隐藏分区显示为空闲的。并把隐藏分USB-HDDUSB-ZIP..启动模式写入开机启动文件。除fbinst工具之外都不可读写内部数据。     这个分成俩个不同的数据储存分区的U盘就是UD模式的U____这模式下的启动分区具有最方便快捷。很高的安全性可防病毒、木马、个别数据不可更改和防格式化等。很高的兼容性。内部数据更换很简单。另一分区的速度有所降低。只支持Legacy  BIOS启动模式。
PS:个别一键启动制作软件带UEFI BIOS启动模式的pe系统,就是直接进了pe系统
上面说了主流的UD,为什么主流。制作软件如老毛桃、电脑店等软件里的其他选项真的不用管他了,默认制作模式下,点一键制作就好了。没什么好说的。
下面来说说是主流但有点高深的
U+分区模式
使用软碟通(UltraISO)或其他专门的工具,分区、带隐藏、以USB-ZIP+,USB-HDD+等启动模式写入开机启动文件、个别软件可读写。   这个分成俩个不同的数据储存分区的U盘就是U+模式的U____这模式下的启动分区具有很方便快捷。中等的安全性可防病毒、木马。隐藏不深、个别数据可更改和可格式化等。最高的兼容性。内部数据更换相对简单。可支持两BIOS启动模式。
PS:软碟通(UltraISO)也有USB-HDDUSB-ZIP启动模式可那是最低的安全性,不是很低是最低呀,手贱一下就可以把分区都给删了
软碟通呀 软碟通我说你什么好呢,最高的兼容性,却没把安全性做起来,真的是又爱又恨呀
好!UD和U+抽象化的说完了,在来说2个更高深的
U+2分区模式
使用软碟通(UltraISO)或其他专门的工具,分区、带隐藏、深度隐藏为空闲、以USB-ZIP+2V,USB-HDD+2V等启动模式写入开机启动文件。制作好后除指定工具外不可读写。     这个分成俩个不同的数据储存分区的U盘就是U+2模式的U____这模式下的启动分区具有很方便快捷。很高的安全性。因要指定工具有很低的兼容性。内部数据更换相对简单。
PS:UD和U+2的指定工具外不可读写有不懂点,UD开机启动是做好了很大多数的主板启动文件的,而U+2是很少或没有把,我也没用过。
软碟通我给你提个好主意你要再出个把U+加U+2=U+3的分区模式呀
这个模式和我想要而不存在的U+3最高兼容性和安全,但看不懂,谁给讲解下
B+分区模式
使用bootice引导扇区维护工具,对U盘进行操作,给U盘一个分区写入开机引导文件,使之具备启动功能的方法,因为B+和量产一样复杂,目前使用的人还不多。
U盘第2大模式U盘分驱模式又名量产模式
这个模式相对来说比较复杂,不像上面的,可以用所需要的工具结合为一个软件一键写入。
这个是把买回来的U盘经过指定的量产工具量产成两个启动驱动,各有一个数据储存分区,在把其中一个启动驱动的整个数据储存盘分区改写成在随意系统下只读取的分区,在由量产工具以USB-CD ROM启动模式写入ISO后缀的开机启动文件。这个分成两驱各有数据储存分区U盘就是量产模式的U____这模式下的整个USB-CD ROM启动分区具有制作的复杂繁慢性。最高的安全性可防病毒、木马、个别数据不可更改和防格式化等功能。在U盘主控支持下有最高的兼容性。内部数据更换的麻烦。
PS:若在把另一个驱动分区做UDU+..等模式,就做成了两驱两启的可启动U盘了
好了!  我说完废话了
哦! 我忘了说这个了
在来说说电脑两种BIOS启动模式
Legacy(传统BIOS启动模式)
传统BIOS无法识别2T以上的空间,无法兼容固态盘的高速,无法识别16G以上的内存条,这在硬件的限制,就是在限制速度呀
UEFI(新版BIOS启动模式)
要用UEFI模式要硬盘的分区都改成GPT分区,还要Win8/8.1_64位系统。UEFI模式视硬件的不同而加快了自检的速度,其对SSD硬盘的加速较为明显。
在我看来,就是一种新的,比传统BOIS更强大的启动引导方式
   完
离线fingerskps
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-08
离线ccopt56
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-09
回 fingerskps 的帖子
[ 此帖被ccopt56在2016-07-09 21:22重新编辑 ]
离线fingerskps
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-09
[ 此帖被fingerskps在2016-07-09 23:38重新编辑 ]
离线fxs888
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-11
离线c102
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-17
离线菠萝油
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-27
离线新建
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-06
