  • 11882阅读
  • 70回复
[保养]【自己的车自己拾到】更换世嘉前后刹车片 [复制链接]
离线xuyaz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-10
同事2010年的雪铁龙世嘉今日每当刹车都会传来沙沙的磨铁片声音,来咨询我是怎么回事。帮他查看一番,后刹车片都磨到底了,前刹车片的厚度还行。但他说换一次索性就全部都更换好吧。
某东找刹车片,菲罗多的前后刹车片,拍下隔天就到货了。到货赶紧开工,
看看具体的参数型号
前刹车片开苞看看
4片前刹车片还带2颗替换螺丝,但2颗替换螺丝没用上,原车的是13mm螺丝送的是12mm的。
车子停入车库,不然大太阳下可吃不消。自己的车刹车片没动过,但帮别人倒是换过2次刹车片了,已经是熟能生巧了。
这是此次更换刹车片要用到的工具。分三类:一类是拆装轮胎用的液压千斤顶、安全支架、汽车止退器17mm套筒、L扳手、加力棒。二类是拆装刹车卡钳用的13mm套筒、撬棒。三类是压缩活塞用的木工F夹、刹车片工具。
还有些工具没拍,都是要用上了再取的。
基本的前后都是碟刹的汽车都是前刹车片好换,后刹车片难换。先把前刹车片换了
顶车的第一步,把2个汽车止退器一前一后安放在轮胎下,防止顶高汽车后汽车移动产生事故。
千斤顶顶车的部位一般都会有标记,世嘉的顶车标志就在门槛条下方有一个向下的三角形凹陷区域。
千斤顶稍稍顶住车身后,先把轮胎螺丝松动一下,论坛螺丝用17mm套筒。这辆汽车在汽修厂时轮胎螺丝用风炮上紧过,一根加力棒上去还是纹丝不动。
这要是在路上轮胎跑了气,没点工具你不要想自己把备胎换上。还好,一根不行再加上一根。立马轻轻松松拧动了,不要全松开。
螺丝都松动了,就可以正式用千斤顶顶起车身了。话说还是这个液压的方便,顶个车跟玩似的,原车的手摇式千斤顶不知要弄到几时。买了这工具,今天是第4次用它了。
千斤顶下可不能直接下去操作,不够安全,给支个小铁凳。这个安全支架承重2吨,整辆车最多才2吨。
拧下螺丝去掉轮胎,刹车卡钳立马露出来了。
卡钳由2颗螺丝固定,不用全部松掉,取下面的螺丝就能换好刹车片了。用13mm套筒,车下空间拥挤,螺丝上得比较紧,套根加力棒。手轻轻一压,螺丝就松开了,松动后用手就能拧下了。
上面一颗固定螺丝不动,上手撬棒把卡钳撬松。直接把卡钳向上翻,取段铜丝穿过螺丝孔拴在减震弹簧上。省得卡钳掉下来扯坏线路。
螺丝刀撬下前刹车片,厚度还行。自己的车就不浪费了,罪过啊!过度保养!!!
这是卡钳是入不了位的,宽度不够,还要把制动活塞压回原位。打开机盖,拧开制动液盖子。压回活塞后,制动液可能会溢出,及时擦干净,制动液可是腐蚀性很强的,不要接触油漆。
压回活塞我用了个木工F夹,撬棒垫平活塞,F夹压回。有了空位,就能上新刹车片了。
后刹车片就没送固定螺丝了。
后轮就要废点劲了,两根固定螺丝都要取下。因为有手刹线,翻不动。后轮制动活塞和前轮不同,需要一边旋转一边压入。这时就需要专用工具了。
世嘉还够变态的,左后轮压活塞工具手柄顺时针旋转才能压下。右后轮活塞就只能逆时针旋转,但一逆时针旋转就松开了,没办法只能喊来帮手,一边旋转一边用撬棒压。换这个右后轮的时间能抵其它三个刹车片了。
不知坛友谁有更好的办法,请告知。
还以为图都贴全了。看到坛友说后轮要用专用工具才发觉后面几张图没有。后半部分在18楼
[ 此帖被xuyaz在2016-07-10 16:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共43条打赏M币+147专家+1
离线nhdcd
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线dxtjc
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-10
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线zwl1875
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-10
离线哈哈牛
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-10
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线seali89
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-10
离线xuyaz
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-10
离线myhaly
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-10
回 zwl1875 的帖子
离线myhaly
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-10
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
