  • 41364阅读
  • 163回复
[电源]不用程序 只用通用零件装出QC2.0诱骗器,公布网络上你搜不出来的技术细节(完美完结) [复制链接]
离线zty615
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-10
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-07-11) —
友情提醒:又是长篇大论,图片差不多一百来张,楼主话唠,估计文字过两千,看贴要注意身体,可以休息下再看,切勿长时间盯着电脑,以免造成什么影响就不好了,楼主话唠,多多担待 ,下面正题。
目录:
主楼:简介,设计电路,做出电路板,焊接好电路板
1楼:测试电路电压等参数,电压正常上机发现诱骗不成功
2楼:分析电路故障点和证明故障,并修复故障,然而,还是不行,测试原装快充,发现天大的秘密
3楼:公开发现的秘密,并修改电路以期望达到同样的效果
4楼:修改好测试并确认,已经达到同样的效果,非常高兴
5楼:再发生意外,真是命运坎坷的电路,重新设计并简化电路结构
6楼:新电路制作和验证成功,此贴到此完结
更新了一天半,刚好完成 ,好花精力 ,希望能申精成功
进入正题
        最近折腾移动电源和充电器什么的比较多,前面了发个山鸡变凤凰之 普通移动电源改为快充移动电源 有幸得了个精华,士气鼓舞,一鼓作气,索性就再来一发;
        在移动电源和快充充电头大行其道的今天 ,很多坛友已经有了各种各样的U表,种种各样的USB负载 ,但是有一样东西 ,大家可能并没有自己做过,那就是快充诱骗器,故名思议,这东西就是可以诱骗出移动电源或充电头的快充模式(输出快充的电压);
        今天教大家利用自己手头上的普通元器件来制作 ,并揭晓网上搜索出来的那些快充协议不正确(不完善)的地方,用的都是普通的元器件,绝对可以比某宝上那些30+的性价比高,绝对可以做到9块9还包邮,甚至,可以做到0元包邮,因为,这些器件都是常见器件,大家都有,没有的都可以拆到。
        首先,上网搜索高通QC2.0 握手协议:出处
一句话概括要四个步骤:
1. 供电方短接D+和D-,这是充电器或移动电源要完成;
2. 受电方插入后,在D+输出0.6V,这是手机或是我们将要做的诱骗器完成;
3. 供电方检测到这个电压1.25秒后,把D-与D+断开,并将D-下拉至0V,这是充电器或移动电源要完成;
4. 受电方检测到D-下降后,按需要的电源电压在D+和D-上输出,(最大的问题就在这里,如果按这样做出来的电路是一定不会成功的,这是我经过自己实验,自己研究成品快充得出来的结果 ,至于真实做法是怎样,我们跟着制作过程一一揭晓)
做个简单的对照表
              D+     D-     输出电压
              0.6     0            5V
              3.3     0.6          9V
              0.6     0.6          12V
              3.3     3.3           20V
        首先,要设计一个有0.6V,3.3V两个电压基准的电路,然后要有个检查D- 电压下降的电路,然后有一个开关切换电路把各个电压送到USB的D+和D-,开关切换电路你想到了什么 ,用继电器?还是就用一个机械开关让你自己来按?
答案揭晓,我用一个模拟的电子开关电路,CD4052,或是HEF4052也是可以的,是不是感觉电路比想像中的要简单多了呢,是的,就是这么简单,话多说一下,这个电子开关如果大家没有,我告诉大家在哪里可以拆到,那些旧的DVD,VCD,功放等 ,一般都有,这是用在多路音频输入切换的,所以,没有的同学,去收废站找找肯定会有的
然后很直接,设计一个PCB板,然后做出来,看起来容易,做起来出错,看到这图错在哪里了吗,就错在D+和D-接到输出接口去了,这是要接到输入,去骗充电器的呀,不是让你骗手机的呀
木办法,重来咯,画一个正确的,
然后把它做出来,你可以用光感,可以用腐蚀,也可以发外打板,而我用雕刻机,
打磨掉养化层后对其上锡
找来各种元件,其中USB口是从旧板上拆的,
我焊,我焊,我焊焊焊,这里有个东西没注意,后面吃苦头了,后面讲为什么
焊完电子器件
插件的USB口处理下,后面的盖板处理掉一点,可以看得出是铜壳的,旧货用料还不错
后面的盖板处理掉一点,引脚就可以掰平了,变成贴片的器件了
焊好它,再看输入接口,引脚下面很容易短路,也要处理一下
贴两个胶纸,绝缘用
都焊好后成品图,
IC正面有一条飞线,设计的时候,贪方便 ,没有绕长线处理,就让它飞着吧,差评吧
背面绝对清爽,一个器件都没有,一个引脚也没有,一条线路也没有,没有外壳放好金属器件上通电也不怕短路了
楼下继续
本帖最近打赏记录:共83条打赏M币+283
123456...9下一页
到第
关键词: QC2.0
离线zty615
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-10
Re:不用程序 只用通用零件装出QC2.0诱骗器,公布网络上你搜不出来的技术细节(更新 ..
[ 此帖被zty615在2016-07-12 14:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共54条打赏M币+171
离线zty615
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-10
[ 此帖被zty615在2016-07-11 16:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共38条打赏M币+129
离线zty615
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-10
[ 此帖被zty615在2016-07-11 08:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+110
离线zty615
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-10
[ 此帖被zty615在2016-07-11 08:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+49
12
离线zty615
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-10
[ 此帖被zty615在2016-07-11 10:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+45专家+1
12
离线zty615
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-10
[ 此帖被zty615在2016-07-15 20:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+99
离线zty615
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-10
[ 此帖被zty615在2016-07-22 14:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+75
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线shenwang
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
