  • 10789阅读
  • 19回复
[家电]拆解并改造着:山鸡变凤凰之硬件改造 [复制链接]
离线苏州熊猫
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-05-11
连日来带车间夜班,甚是清闲,于是决定高点当前热门的话题,拆个接收机,顺便改造一下山鸡为凤凰S30,其实我自己装数字电视的,基本也不看,偶尔看下数字电视没有的频道。
说干就干,结果很快搞定,遗憾的是光顾试验,没拍照,现在来个后补,望大家见谅!
机子是一台较正点的山鸡 爱百信 卓异ZY-5518A 盼团圆,细节都在下面说明,大家仔细看哦。
既然说到成凤凰机了,那要说下配置问题,必须有如下条件:大海尔Hi2023+AVL1108+夏普高频头6306+2M并
行存储器+4334DAC
来张外观,前面,好熟悉吧,这个机子市场占有率很不错啊。
后面,从左到右是天线输入, 视频输出,左右声道输出,S端子输出,假的RS232,注意实际是5接地,3,4数据
,刷机的同学注意。
底下,所以放上来,是因为不久我要装个风扇在下面。
啊,终于到里面了,这是改装好的,我也说过了,这是逆向解读。全貌是这样的,主要芯片我都加散热片
了,自己用的比较讲究嘛。
机子的大脑核心部位,大海尔HI2023,相当于一般设备的所谓的主控,有208个PIN脚,功能比山鸡的小海
尔2023E(C)还是强大一点的。
这是中九专用通道解调芯片,中天连科的AVL1108,这个在当初的GD原版凤凰机种几乎全面使用,直到到后来山
鸡出现才有什么3121,3102,3106等芯片的出现。
然大家看一下这机子的版号,还有晶振也顺带了,(也显露一下哥的微距拍摄技术 ^-^)
再来,这个比较重要了,大海尔机子要城凤凰除了要有大海尔2023+1108+夏普高频头外,还必须有这个东西
DAC,也就是声音的数模转换器,型号是CS4334,一般上面只写4334,还有PT8234也可,但是常用的8211
却不行,噪音一片啊,呵呵
立体声输出缓冲4558,现在好多的山鸡输出都是单声道的,默认左声道,不信大家试试,或拆开看看。
接下来时另一个重要任务,夏普高频头,其实内部就是IX2470,型号是S7HZ6306,它的脚位:从天线插头
数过来风别是1.LNB天线供电,2.VCC电源,3.I OUT信号,4.Q OUT 信号,5.AGC RF信号自动增益控制,6.内部时钟输出,7.I2C总线数据DAT,8.I2C总线时钟CLK,9.GND接地。
接下来到重点了,就是改装高频头部位,图像被压缩的看不清了,唉。
大意就是切断原有高频头的供电,I2C总线,RF信号。AGC等6条线,然后一一对应到夏普头上去,清晰一
点的图我最后会以附件的形式发在下面,RF-AGC有一个电阻221的,去掉即可,信号线有2个耦合电容刚好
去掉,I2C信号只有用刀片割掉,3.3V供电把电感一头抬起,引到夏普头即可,18V供电直接用导线引过去
。其他几条我用细铜丝,要特别注意的是原来夏普头的标准电路中有2个47欧的电阻做衰减,这里要换
成1K电阻,否则电路AGC自激,信号不稳定,估计是夏普头输出信号太强所致。
连接好后,就可以上电试机了,由于换了硬件,原来的BIN不能用了,要刷夏普头的数据,我先刷卓异原
厂的夏普头数据,开机显示正常,按键,遥控都可以,自动搜索后,提示006更新,然后重启对性升级,
到95%卡住。重启后能搜台,不久有提示0006升级,如此反复,要修改数据了;咱目的不在此,换S30数据
刷完,开机对星升级跑到100%成功,搜台46+4正常,面板显示全错,按键错乱,遥控正常。
接下来就放着等,等看别人升级了。
到此告一段落,下次有空再发面板按键,显示数码管改造。
提示图片过大,折腾一次,幸亏我文字是在写字板打的,否则大家就看不到这个帖子了。
[ 此帖被苏州熊猫在2010-05-11 02:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-12-18
hgmn M币 +9 原創內容 2018-12-18
人艰不拆了 M币 +13 謝謝分享 2018-12-18
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-12-18
12
离线苏州熊猫
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-11
离线xrsxrs
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-11
离线benny3848hk
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-11
离线trulli
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-11
离线kof-1997
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-11
离线jianghao5288
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-11
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-11
离线blackwho
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-11
离线zhaoshanyu
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-11
