  • 4106阅读
  • 19回复
[改装]太阳能自动抽风 [复制链接]
离线salajon
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-11
最近见到不少人在讨论太阳能电池板,我也把我的制作经历分享出来,和大家一同交流,其实这是一年前就做好的。
其实原理就是:利用太阳能做为能源,平时给备用电池组充电(车上还一块刚换下来的60A电池),当车内温度超过45度的时候,鼓风机开始工作,同时自动打开外循环进气,把热风从车尾箱的排气口抽出去。当温度低于45度的时候,鼓风机关闭,电池组继续充电。备用电池和车体共拉地,当主电瓶亏电无法启动的时候,备用电池也可以作为启动电瓶使用。
直接把电池用3M双面胶贴在车顶。
基本上贴好了
贴好后从楼上看是这样的,有点像个天窗吧
测量开路电压,20V左右
早上10点左右的短路电流2A左右
然后就是经过太阳能控制器,稳压之后接到备用电瓶。
这是尾箱的排风口,直接把其中一个抽风机装在这里。
温度控制器从太阳能控制器直接取电,最大20A的电流,抽风机的功率我调到6A左右,风力大小也合适。
先看一下此时车内温度吧。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+27
离线tjx81
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-11
离线xiaoqingnan8
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-11
离线thb29815
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线普通会员
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-11
离线salajon
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-11
离线nhdcd
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-11
离线lhy63
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-12
离线印山云水
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-12
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-12
