  • 2880阅读
  • 12回复
[STM]通刷的POS SMT32F103读写保护清除求助 [复制链接]
离线suhq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-12
手上有两个通刷的POS都是打磨过芯片的,用ttl下载 BOOT0接3.3使用UISP 清除读、写保护后,可以使用Flash Loader Demon 烧录程序,
另外一个同样的接法后UISP无法清除。
用Flash Loader Demon 提示锁住了
试过boot1接地,boot0接3.3还是没办法,手上只有一条ttl,有没有什么办法可以解锁。谢谢
M币换购:一键弹出,唯快不破!数码之家23合一全金属螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线amo73
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-12
只要是STM32F1xx,用这种方法肯定可以解锁
你复位了没有?最好拆下电池
离线2545889167
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-12
检查接线吧
p
离线jpdd521
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-12
楼上两位的答案还搞不定再问我告诉你怎么办。。
离线smzj10315655
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-12
我撸的芯片都没有被打磨过
内容来自Android手机客户端
字数补丁!
离线suhq
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-12
回 amo73 的帖子
amo73:只要是STM32F1xx,用这种方法肯定可以解锁
你复位了没有?最好拆下电池 (2016-07-12 10:29) 回 amo73 的帖子
电池已经拆了,boot0接了3.3,
离线suhq
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-12
回 2545889167 的帖子
2545889167:检查接线吧 (2016-07-12 11:37) 回 2545889167 的帖子
问题解决了,的确时RX线有问题,之前在一个焊盘那里接的,现在直接在脚上飞线解决了,谢谢了。
离线mosliu
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-12
回 jpdd521 的帖子
jpdd521:楼上两位的答案还搞不定再问我告诉你怎么办。。 (2016-07-12 12:32) 回 jpdd521 的帖子
买核心板? 哈哈
离线jpdd521
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-12
回 mosliu 的帖子
mosliu:买核心板? 哈哈 (2016-07-12 17:30) 回 mosliu 的帖子
不。。再检查一遍一二楼所说方法
离线桃源客
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-15
我买的三个通刷都是打磨过的,楼主没有打磨过的,可不可以照个照片给我看看单片机型号?
永远有学不完的电子技术知识。
