  • 4607阅读
  • 25回复
[家电]夏普售后要2千元,2个电容解决问题 [复制链接]
离线xzl555
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-12
前几日发帖夏普液晶声音时有时无的毛病,  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1719555&fpage=3&page=1。夏普售后开价2千多要换主板,认为不值,决定自己动手。
经过几天开机实验,不管是哪种关机方式,停机时间超过半天,就无声。有时关/开一次就能正常,有时关/开数次,还是无声。检查功放芯片的两路闭音信号均正常,并且故障时,不管是模拟输出还是红外的数字输出都无音。可见还有别的闭音信号管控着前级芯片。但是控制集成电路被压在散热片下,无法查找:
只好围绕声音控制芯片查找,介绍一个好办法,把电视机关闭,机顶盒的声音仍然输入,用耳机查找,很快发现输入端有音,输出端无音
只要把输入和输出连接起来,不就可以了吗?找到一路信号,连接起来
可是开机发现,声音太大,调到最小还大,再调一下就无音了,需要把信号减小,配接300K电阻才行
后试验接入俩小电容,声音正合适,而且还隔直流,再配合机顶盒遥控输出音量的大小,可以完美使用。不管闭音信号有无,都能正常开机收听、收看。
盖好盖子后试验,在其它输入选择时,也会有输入5的声音,没关系,用遥控器关掉输入信号5就行。再说别的输入端口几乎不用,平时只用这个端口
但是发现输入5的字变成一个K字了,也不知是啥原因。好在这个K字可以改换,改成了YX-5,即有线-5 字,再把不常用的端口屏蔽,完美修复。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线铁木珍
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wc86110
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-12
离线真情永存
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线铁木珍
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-12
离线iwantmyself
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-12
离线551919
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-12
离线云海听涛
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-12
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-12
离线lijielzj
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-12
