  • 57588阅读
  • 126回复
[其他]破坏得更彻底些吧——深度拆解雅迪电动车电机 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-14
我前面发了拆解电动车电机——破坏之王的“完美”之作:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1729313,将一台电动车的电机拆解了,并分析了电机不能转动的原因,近几天在修复过程中,发现了一些新问题,为了不误导坛友,重新整理一下,再发个帖子,主要也是再次向行家请教——不好意思,南海那边吵得那么热闹,我还在为自己的小家那一点小事蝇营狗苟,是不是不够爱国?我倒觉得爱国和爱家没有冲突吧?这个问题另说了,言归正传。
经过一番拆解,了解到电机的相关参数后,并在坛友的指导下,上网买到了所需配件:
兴冲冲的立马安装,却发现A盖(电机出线这边)轴承的轴套还在轴上:
细想也应该是这样的,因为这个轴承已经整个散架了,滚珠全都掉出来了,内圈还牢牢地卡在轴承上呢,拆的时候带出来的只是轴承的外圈:
为了尽量不伤飞轮,用铁锤的木柄把轴承的外圈敲出来:
这是凿出来的轴承外圈:
拆内圈(轴套)。砍(不许笑!):
凿:
甚至想到了用拉马,但是那拉马太大,吃不紧那轴套,只好作罢,这是装上飞轮模拟一下:
最后,还是用坛友推荐的“印度神油”(除锈剂)搞定。这是拆出来的轴承散件(不包括滚珠):
旧轴承拆下,把新轴承、新端盖顺利的安装上去,这里从略,要提醒坛友的是,尽量用木锤,以免敲坏了轴承。
这是装好轴承、端盖后的样子:
大家留意到,红圈处的还是空的。对,这里应该装轴封,也叫油封、水封,它既可防止加进轴承的润滑油漏出来,也可防止外面的灰尘、雨水跑进去,对轴承起到保护作用,对轴承免维护起重要作用。这次就是因为这个小小的不起眼的轴封,让我的电机维修再度陷入困境。
旧的端盖内径(也就是轴封的外径)是28mm(毫米,非指美眉,更不是指本坛的某位人气美眉,下同):
而新的端盖内径是25mm:
有人会问了,你买端盖时不会连轴封一起撸回来啊,这玩意很多店铺都是送的。是啊,我想到了,可是我买的那家店偏偏就没有,也是为了省几个钱,因为他的便宜点,更主要是我以为旧的轴封能用得上,那玩意是这次拆解唯一没有拆坏的。其他所有尺寸参数都细心和商家对过了,谁曾想这个轴封会尺寸不符呢。好吧,不就是防尘防水而已吗,要求不是那么高吧,能装得进就行了,我把这货锉到最小了,已经露出了金属,可是还有26mm:
没办法,只有去实体店碰碰运气,还真就是靠碰的,问了电动车维修店、电动车配件店、雅迪售后,都没有(也不知是他们真没有,还是屯着不卖,谁不想用来修车售后,卖个更好的价钱。也难怪大家都爱网购,实体店都把我们往那逼呀),问多了,一家号称是电动车配件精品店的老板好象还算好意的告诉我,这轴封要不要都成的。可我不信,我的教训还少呀,这次轴承挂了,就是因为轴承缺油。最终,在一个轴封专卖店花了5个大洋买到了适用的轴封(网上是送的,实体店你要吃人吗?算了,你要10个大洋我也会毫不犹豫的掏):
那到底这电机在破坏之王手里能不能得到重生呢?请听下楼分解。
[ 此帖被mmdhj在2016-08-04 06:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共42条打赏M币+139
离线mmdhj
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-14
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+99
离线say260
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线mmdhj
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-14
[ 此帖被mmdhj在2016-07-14 15:02重新编辑 ]
离线zps555
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-14
回 mmdhj 的帖子
离线xin_126
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线onlang
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线mmdhj
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-14
离线mmdhj
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-14
离线电子神
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-14
