  • 9577阅读
  • 30回复
[笔电]坑爹神舟笔记本水冷散热改造 [复制链接]
离线haidisha1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-14
前面图是网络上的图,后面焊铜管才是自己的笔记本
K580S-i7笔记本,CPU跟显卡的散热居然这么串连在一起,左边的是CPU,右边的是显卡,CPU温度根本传不出去,还得被显卡拖累,简直一个悲剧,它是这样的
坑爹神舟笔记本水冷散热改造
一玩游戏就降频,原本CPU就只有2.3主频,一玩游戏降到2.0,哎。。。。。。当年为了散热试过:
网上传说的加热管和铜块——这个完全扯淡,没用;
坑爹神舟笔记本水冷散热改造
散热垫——这个降温只有个位数,无效;
坑爹神舟笔记本水冷散热改造
加抽风散热器——太吵了;
找个台式散热器直触——不好移动
坑爹神舟笔记本水冷散热改造
于是最近想试试水冷,淘宝上有笔记本的水冷头,便宜的是这样的
但是因为厚度原因,要装这个必须拆了原装的散热器,这样压紧机构又得DIY,容易玩脱
于是我找到了另一个有趣的方案,这样的:
直接用空心铜管弯曲当水冷管去贴合原来的散热系统,形状自由,方便安装,铜管不用太长,外面可以再接橡胶管
于是就在淘宝找到了一堆,算算散件+运费比较麻烦又贵,于是买了套装,这样的
装上去之后是这样的:
为了装这个还得给笔记本锯个口子,不过这笔记本已经是老干部了,一点也不心疼,堆焊的有点丑,后来证明这样堆焊接触面积还不够大
铜管出来的部分比较长,锯掉会好看一些,暂时留着看看效果再说
刚装回去的时候忘记插风扇了,吓了一大跳,看了下温度发现和风冷的时候待机差不多,估计硅脂不行了。。。。。
现在温度降了10~20度左右,而且因为是潜水泵,基本没什么声音,很好用,很开心,终于不会降频了,终于没那么烫了,没那么吵了。。。。。吗?
太天真了!!!!因为这个CPU!特!么!会睿频!!!!!!!!所以接下来咋办。。。。。。。。。。。
[ 此帖被haidisha1在2016-07-15 05:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+41
12
离线2545889167
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-15
离线longbaozheng
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-15
离线lsqmdg
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-15
离线haidisha1
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-15
回 lsqmdg 的帖子
离线haidisha1
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-15
回 2545889167 的帖子
离线nsynet
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-15
离线慢慢生活
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-15
离线月明
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-15
离线tzl7278
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-15
