老婆才拿驾照没多久,家里有个老车给她练手,她说各种不习惯
又没方向盘助力,又没倒车雷达,倒车影像更不用说了,根本没有
哎,那就自己动手改造吧,自己装到一半才想起来拍照
很早就在淘宝闲鱼买了一套铁将军的倒车雷达,
夏天很热不想动,今天老婆又在发牢骚,哎,再热也得装
根据说明书高度在50CM正负5CM,我的车太小,取了个中间值47
左右两个探头距离边上说明书规定15CM,我量15cm都到尾灯了
显然不可能,直接就在尾灯旁边开孔,中间两个由于保险杠不是平的,
只有在牌照两边开洞
这是开好的四个洞
然后把探头装上去,装探头要注意上下,探头是分上下的
还有开的孔有毛刺,装的时候要把孔的毛刺清理下
装上探头一下就好看了,
然后就是走线
打开后备箱,拿出备胎,一眼就看见有个洞,这个孔是原车走尾灯线的,
倒车雷达可以从这走线
走完四根探头线,然后就要趴到车底接线了。由于车底位置是在是太小
就随便拍了两张图片,探头线一直要插紧,防水盖要旋到位
还有注意一点的是有个探头走线是在排气管上面,那根线一定要固定好,
不然掉到排气管上面就安逸了
探头接好后就到里面了,这个洞为了防止车辆摇动割坏线,我用双面泡沫胶、
把洞口包了下,然后把防水塞还原,一定要装好防水塞,不然后备箱进水就
走远了
接下来就是找地方装主机了
我把右边的拆开,主机就放在右边的空洞里面
拆的时候轻点,卡扣拆坏就不舒服了
接下来就是挂倒挡,找倒车线,找倒车线最好自制一个工具
就是一个灯泡,一边接个刀片,一边搭铁,用刀尖插进线里
灯亮就是倒车线
,找到倒车线接好线就行,但一定要拿电工胶布包好,
接电源线的时候为了安全一定要断电,取钥匙
电源线接好,然后就把探头线按标示接入主机
现在走显示屏线,由于主机在后面,为了方便我是从顶棚走的显示屏线到
前面,走线看车说话,怎么方便怎么走
显示屏线走完就试主机,还要运气好一次成功,四个探头都正常
倒车雷达正常了。最后就是固定了,
好了倒车雷达安装完毕,老车看起来又升级一个档次
有时间了,心情好了再改倒车影像,设备都买好,试好了
只管装车了
