  • 24766阅读
  • 11回复
关于高音喇叭串电容分频的问题 [复制链接]
离线moto3347
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-17
如题
           打算加装个高音喇叭,分配器就不考虑了,看了下说是可以串电容分频,明白了;
           又看了下,出来几种不同的说法,糊涂了 !!!
          简单的说,有以下几种方案:
一:无极电容
       说是分频最好用无极电容,其中又分为两个说法:
     1.串联在高音喇叭正极,按极性接入音频线【正对正,负对负】
     2.串联在高音喇叭负极,反极性接入音频线【正对负,负对正】原因是无极电容会反转相位,如下图
关于高音喇叭串电容分频的问题
二:有极电容
       如果没有无极电容,可以用普通电解电容,但又有以下两种说法:
    2.用两个相同大小电容,负极短接,然后两个正极接入音频线
就是上面那么多,大神出来指点一下,东西在路上了!!!
感谢!!!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
今夜酷寒
  不宜私奔
离线风间尘
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-17
要求不高用耐压较高的电解电容也行,不过最好是用两个相同大小电容,负极短接,然后两个正极接入音频线。此法电容耐压最好用高些的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
天生我才必有我用...............
离线shuaigeshuai
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-17
必须是正极接入功放输出,因为功放负极是地,所以音箱接反影响音质!这个和电子的正负根本两回事。无极电解音质很渣,至少金属化聚丙烯电容才好点,hifi必须上进口的发烧音响电容。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线shuaigeshuai
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-17
德宝无极音频电解,音质都很惨。
离线moto3347
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-17
回 风间尘 的帖子
风间尘:要求不高用耐压较高的电解电容也行,不过最好是用两个相同大小电容,负极短接,然后两个正极接入音频线。此法电容耐压最好用高些的 (2016-07-17 12:44) 回 风间尘 的帖子
谢谢指点!!
   手里有几个普通电解电容,50V-4.7VF  ,功放工作电压12V,可以用吗?
今夜酷寒
  不宜私奔
离线moto3347
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-17
回 shuaigeshuai 的帖子
shuaigeshuai:必须是正极接入功放输出,因为功放负极是地,所以音箱接反影响音质!这个和电子的正负根本两回事。无极电解音质很渣,至少金属化聚丙烯电容才好点,hifi必须上进口的发烧音响电容。 (2016-07-17 16:17) 回 shuaigeshuai 的帖子
普通电解电容怎么接线呢?
今夜酷寒
  不宜私奔
离线风间尘
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-17
moto3347:普通电解电容怎么接线呢? (2016-07-17 20:40)
要求不高用1,要求高点用2。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ls6
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-17
学习了谢谢
离线moto3347
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-17
回 风间尘 的帖子
风间尘:要求不高用1,要求高点用2。
[图片] (2016-07-17 21:06) 回 风间尘 的帖子
负极短接?谢谢指导
今夜酷寒
  不宜私奔
离线799946503
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-17
1.如果是一个无极电容,怎么接都一样,接在什么位置都可以。高音头正负极和低音单元保持一致即可,因为电容在高频中等效为通路,没有所谓相位反转的说法
2.如果是一个有极电容,一般是电容正极接功放输出正极,但是实际上反着接也影响不大。高低音喇叭同样保持极性一致。
3.两个有极电容可以接成一个无极电容,可以把两个电容的负极相连,剩下的两个正极就是无极电容了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
