  • 7507阅读
  • 32回复
[电脑]新手修一个长城电源ATX250SD [复制链接]
离线lookball
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-18
        开关电源用得多,但是几乎没怎么修过,ATX电源更少接触了,第一次修折腾了很久才修好。这电源在过年的时候就坏了,因为弄脏了鞋子洗了,但是天气潮湿没干,于是用这电源带12V风扇来吹鞋子。然而没想到第二天风扇不转了,电源不知道怎么坏了,当时简单的测一下紫线和绿线对地电压都正常但没怎么搞,最近才翻出来修,折腾了一番总算修好了。
电源测过待机电压正常,两IC供电也正常,特么短接绿线和黑线就是不启动,感觉是哪里保护了,于是测一下输出肖特基,结果发现一个肖特基击穿了
拆下的肖特基,中间那个挂了,20A 100V。
翻出以前拆机的零件,还好收集了一些零件,这回用上了,这就是收集元件的好处
只有20A 40V的了,反正最高也就12V,这耐压没问题。
对比一下大小差不多,就是引脚得加长。
将原来坏的肖特基引脚剪断
把待换的管子拧到电源壳子上固定,好焊接引脚。
焊好上机测试,结果还是不启动,握了颗草,怎么回事?
然后突然想起要测一下这两大电容,哎,当时怎么忘了呢?待机电源正常不代表开关管能正常工作啊。结果嘛,两高压电容一个上面电压200V+,一个100V,不用想,肯定是均压电阻挂了。
拆下这两100K 0.5W电阻,还打胶的,动了刀子才弄下来,一测,其中一个阻值正常,另一个无穷大,看来开关管可能也挂了
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+101专家+1
12
离线lookball
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-18
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+29
在线杨小伟
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线哈哈猫驴
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线lookball
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-18
离线geekehuang
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线lookball
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-18
