  • 7466阅读
  • 4回复
我的U盘无法引导了。请高手们救命。我没折了~! [复制链接]
离线hdzj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-12-18
— 本帖被 数码发骚友 从 U盘/存储产品维修 移动到本区(2008-01-02) —
我的奥美嘉T2 2G  U盘。原来用各种引导制作软件都能成功引导,分2个区后,第一个区设置引导(小于256M ),已经成功制作了老挑毛的PE 引导系统。使用了一段时间,前2天突然发现U盘不能使用。具体情况为:2个分区只显示一个分区,而且点击显示出来的分区提示请差入磁盘,用奥美加网站下的分区格式化软件都不能使用,我用对应量产工具量产了一次。U盘修复成功,可以正常使用,但是无论用那个软件都不能是制作的启动盘成功引导,(ZIP HDD都一样)包括在奥美加网站下的分区格式化软件,而且我把引导分区设置为>128M 和>256M 都不成功,原来只要小于256M 就可以的。现在不行了。请大家帮个 忙啊~~~~
离线hedong
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-19
你的水平很高了。我们没有做过呢!你把你以前成功的经历告诉我们。我们学习之后,说不定可以提高。那样就有解决办法了。
离线pingmin
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-19
我U盘都只用来存文件,还没做过系统引导呢
离线sean
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-19
引用楼主hdzj于2007-12-18 22:43发表的 我的U盘无法引导了。请高手们救命。我没折了~! :
把U盘的信息用checkudisk软件检测一下,传上来看看,另外就是拆开看主控是什么型号。
离线hdzj
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-25
名称:Flash Disk  (USB2.0)
逻辑盘符:H:\
VID&PID:Vid_1043&Pid_8012
传输速度:high speed
制造商ID:Generic
产品ID:USB Flash Drive
产品版本:1.00
制造商信息:Generic
产品信息:Flash Disk
序列号:0712182024250038
这是checkudisk的检测信息。因为我量产了。所以制造商信息变成Generic了
主控芯片是 Create i5128
