  • 27718阅读
  • 55回复
[电源]暴力拆解三星18650锂电池 [复制链接]
离线eboys1983
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-05-16
   warning:拆电池有害健康,非冷静人士请勿模仿。
   电池型号SAMSUNG ICR18650-24E。0V 无法充电,一共两颗。从一块儿报废下来的三星笔记本电池中拆得。
传送门请猛击这里
  其他的四颗在1.3V左右的都能充电。这两颗0.00V的曾短时间加5V电压,依然没有反应。
  索性挑出一颗0.00V的爆头看看安全阀是个什么状态。拆开后发现安全阀依然是凹陷的。不过.........中间横着的那一小条是什么板呢?
一种猜测:
因为中间横着的那条小电路板的形状比较独特。周围还有与它相连环状电路板压在正极帽下。所以做如下猜测,不知对不对。
1、环状电路板和那一小条横着的电路板是相连通的。
2、环状电路板上下各有触点连接电芯的正极与电池正极帽。
3、如果由于短路等故障使电芯内部化学反应非常剧烈,导致电芯内部压力升高的话,安全阀会鼓起。
4、由于那一小条电路板的中间部分非常的薄弱。所以鼓起的安全阀会将其冲断。达到机械断开电路的目的。
---------------------------------------------------------------华丽丽的分割线---------------------------------------------------------------------
彻底拆开电池,印证猜想是否正确
拆出小电路板,发现两者确实是连接在一起的。
环形电路板特写
环形电路板两面各有覆铜,此为第一面
此为第二面
正反两面的覆铜并没有发现直接连接,是不是通过三个小小的过孔?
--------------------------------------------------------------------------------我是分割线-------------------------------------------------------------------------------
索性彻底拆开,再次更新
露个头儿
削苹果式拆法儿
彻底分离薄膜跟外壳
与负极连接的铜薄膜
18650尸体
[ 此帖被eboys1983在2010-08-05 17:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+59
lrm888 M币 +13 謝謝分享 2018-12-21
12
离线izebra
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-16
离线qf20089
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-16
离线jqbf
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-16
离线菜鸟甲
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-16
离线永春
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-16
离线avatar
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-16
离线xiaoyangzi02
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-16
离线wieke98
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-16
离线顺劲通信
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-16
