  • 2106阅读
  • 9回复
[WiFi]给腾达N4主控芯片加装散热片 [复制链接]
离线gslqs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-24
腾达N4,夏季气温高,发现腾达N4的主控芯片很烫,开机半分钟即热到不敢触摸。原主板预留有散热片安装孔,但厂家没有安装。
正面
背面
预留有散热片安装孔,本来打算安一片手机上拆下的屏蔽罩作为散热片,可是这两个安装孔直径太小,又不能扩孔,因为它周围有很多走线。所以只能想其他办法。
散热片主角上场了,一个大功率管3DD102B
打磨一下
安装效果
换个角度看看
背面焊点
实测散热效果还是不错的,开机半分钟,散热片即烫手。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+18
离线360安仔
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-24
离线gslqs
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-24
回 360安仔 的帖子
离线lerotom
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-24
离线wetrert
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-24
离线snowrose2000
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-24
离线a10086
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-24
离线ploestar
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线2005e
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-24
离线toppers
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-25
