  • 5962阅读
  • 38回复
[电脑]闲得无聊,翻新了两个机械键盘 [复制链接]
离线摇滚一族
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-24
前几天,在旁边论坛看到有机械键盘,说是樱桃青轴的,看价格便宜,两个才百十块,就收了两个,打算两个拼成一个完整的用用。
收到的时候成色很差,估计是网吧淘汰下来的,忘了拍照了,引用卖家的一张图就可以看到有多脏。实在太脏,很多键也有问题,只有全分解,好好清理了。
还好键冒不缺肉。自制了一个拨帽器,然后就是拆轴,网上都是用吸锡器,我手上没有,就直接用的空心针。
用空心针要注意,别拧坏了针脚,如下图,A脚很厚,不用担心,a脚是很薄的铜皮,我就用空心针的时候拧断了一个。
所有的轴拆下来后,就是分解轴了,一个镊子就可以搞定了,底座、轴、盖、弹簧各放一个盒子。
然后就是清洗键帽以及轴的配件,这个很废功夫。
重点是清理底座,1处为触点,这是最关键的地方,轴失效呀多击之类的都是这个地方出有问题,我用削的很薄的竹签沾WD40把这个触点认真的擦干净。再用万用表测量,如果还不通,就用10000目的水砂纸沾WD40打磨两三下。
2处为轴跟簧片的接触处,青轴的段落感就来自这边,这个地方以及轴都要清理干净,一定要干净,也不能有一点油脂之类的。我最后又用无水酒精擦了一遍才组装的,臭轴我估计就是这个地方粘到了润滑油导致的。轴是尼龙的,有自润滑功能,所以跟簧片无油接触无任何问题。3为轴跟底座接触导向的地方,我涂了一点润滑脂。
至于轴,出问题基本上都是轴脏了,好好洗干净,再用无水酒精洗一遍,彻底清除上面的脏东西和油脂之类的。然后好好放好,后面拿放都用镊子。
然后就是慢慢组装了。
装好轴,还要再测试一下,确保没问题了,再焊接,免得焊来焊去的,简单做了一个装置,测试每个轴都正常,不正常的再拆下来继续处理。
(中间还用电子称做了一个简易装置,把所有的弹簧测了一遍,弹力差不多的放一个区域,免得影响手感,这个忘记拍照片了)
(未完~)
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+58专家+1
12
离线摇滚一族
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-24
离线txy1266
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-24
离线摇滚一族
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-24
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+30
12
离线the2the
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-24
离线海洋之雁
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-24
离线爱家
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-24
离线林恩京
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线红剑鱼
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-24
离线摇滚一族
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-24
回 爱家 的帖子
