  • 29992阅读
  • 167回复
[维修]检修MPV启动机无力和发动机抖动并简单分析故障原因 [复制链接]
离线thb29815
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-26
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-07-27) —
我的奇瑞面包车,虽然厂家叫它是MPV(Multi-Purpose Vehicles、多用途汽车),但大家都不认。去年入冬后,连续出现了早晨冷车启动时马达无力的问题(但能够一次打着车)。在每次30公里跑下来后,马达又正常了。于是先入为主,考虑是09年的产品,跑了10多万公里。6年下来电瓶差不了,就跟朋友定了个电瓶,准备更换。(去冬检修启动故障时还不是数码之家的会员,图片拍的少。因此和发动机缺缸故障的判断检修捆在一起发帖。我尽量文字描述多些,啰嗦些,请见谅,包涵)
        等待期中,某星期日准备回老家看望长辈,困难发动后,还没出小区,熄火等LP,再次发动没反映了。打马达啥声音都没有。太不给面子啦。喊LP一起推车,然后迅捷的跳入驾驶室(我这老胳膊老腿),挂3档,缓离合,推着车后。直接开去上单位的地沟。(LP唠叨:翔到屁夹沟你才知道急).
        熄火后,再次启动,依然没反应。按喇叭,叫的蹦脆的,开大灯,也蛮亮的。不象缺电啊。启动部分主要大件就是电瓶和马达。究竟是驴不走,还是磨不转?现在电瓶有电,但不排除虚电的可能。但即使是虚电,打马达也该出现吸力开关吸合的啪嗒声,但是没有,难道是点火开关ST档位接触不好?
手头工具不全,LP又急着回去。于是凭经验来判断解决了。关键点,分水岭。是的,这里就是关键点。
       空挡,手制动,点火开关OFF操作。然后下地沟,将吸力开关的两个大螺丝用尖嘴钳并接。目的是让起动机的电枢绕组直接上电。如果没反应是马达问题,有反应是电瓶及点火开关或者启动线路问题。
       分水岭的目的及效果很明显。马达不转,尖嘴钳并接时有小火花出现,这是吸力开关的保持线圈导通了,但保持线圈是不能拉动电磁铁的。
        起动机转子不转,说明电枢回路断开了。这里的电接触不外乎整流子,碳刷会接触不良。还是凭经验,拿小锤子轻轻敲击后端盖几次。再次并接。马达电枢立马呜呜转起来了。然后用点火开关启动完全工作正常了。为了不耽误正事,决定先回老家,回来后再修起动机。
完事后回单位地沟。固定好车子,拆开电瓶负极,然后下地沟拆起动机。
         这起动机忒难拆了,脑残的奇瑞设计师。先要拔开爆震传感器插头,再拆了主电源线,才能用长接杆拆起动机上位置固定螺丝。等起动机拿下悬空时,再拆启动线。装的时候必须先安装启动线,再装起动机上固定螺丝。上位置的固定螺丝看不到,只能凭手感。
这是拆下的起动机
法雷奥的电器还是不错的
开拆。做装配记号,这个必须的
前端盖带了定位销,便于单人维修,算补救措施。
后端盖及吸力开关。杀猪杀屁股。拧开后端盖的两个长长的固定螺丝,就可分解起动机了。
这是后端盖,上面是碳刷支架,看到什么了?
       是的,其中一条腿抽筋了。这条腿和整流子若即若离的,搞得整流子疯疯癫癫。搞得车主欲仙欲死。我们不讨论欲仙欲死的感受,只关心为什么会这样。年前我拍照属傻拍水平,请多包涵。
        注意看正常的那条腿,它的脚巴子已经涨开了。完好的碳刷是横平竖直,在架子里面活动自如的。这样涨开的脚巴子部分就容易会卡滞在碳刷架上。抽筋腿的脚巴子就是因为涨开的大了,卡滞住就下不来,造成接触不上整流子。我们敲敲后端盖,震动会使卡滞松解,起动机又会正常一段时间。就像一个萎靡的人挨巴掌后会精神焕发一样。(发帖枯燥,看帖更枯燥,调侃下)
       现在只要解决碳刷脚巴子涨开的问题就行了。一字批或者小刀片都可以。轻轻削去涨开的部分,使碳刷在架子里面滑动自如不卡滞就行了。如果碳刷过短,就该换了。
      有朋友会说为什么只有两只碳刷?怎么有的起动机是4只碳刷。其实这个起动机励磁部分是永磁的。不需要构成励磁线圈的2个构成回路的碳刷了。这种设计在传统的小排量发动机采用的多。启动力矩要求大的车多是4碳刷电励磁设计。
这是后期补拍图。 打开起动机,看看里面藏着啥(注意拆解时一定要用一字批在起动机外壳上面画一条贯穿前后的线。是拆装定位用的。特别是拆到行星齿轮组时,更需要做标记线,不然组装时容易装错角度,自寻烦恼。)
从上往下按拆解顺序依次是:后端盖固定螺丝,碳刷架,外壳(含磁铁或励磁绕组),电枢,吸力开关及固定螺丝,拨叉支撑块,行星齿轮组(含啮合齿轮),拨叉(含衔铁),前端盖。
楼下继续
本帖最近打赏记录:共54条打赏M币+206专家+1
离线thb29815
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-26
本帖最近打赏记录:共34条打赏M币+154专家+1
离线thb29815
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-26
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+110
离线thb29815
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-26
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+87专家+1
12
离线thb29815
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-26
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+77
12
离线thb29815
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-26
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+48专家+1
12
离线thb29815
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-26
本帖最近打赏记录:共54条打赏M币+228
离线hunter520522
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线bluekelan
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wjhwpp
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-26
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
