  • 4014阅读
  • 13回复
[综合]lexar s75 闪存上大大的S是什么鬼 [复制链接]
离线xiaowhite
只看该作者 10楼 发表于: 2016-07-26
回 ckh911 的帖子
ckh911:[图片][表情] 出来是这个图 。有没有能看到用多少次!? (2016-07-26 19:49) 回 ckh911 的帖子
看不到哦, 用一次是一次,用一天是一天,用坏了就重开卡, SMI的工具很好找的
离线zwent
只看该作者 11楼 发表于: 2016-07-26
1ce太慢了。4ce就好
离线masterasia
只看该作者 12楼 发表于: 2018-06-14
好东西啊,大S。 我上个月帮人买个SSD,国产的,吹牛是 256缓存+MLC,拆开玛德,是2258XT,无缓冲,加 大S标,坑死了。 好在价格不高,256G才 275块钱。
离线13815080809
只看该作者 13楼 发表于: 2018-06-14
2017/9/7以后:
AS = Full Spec for SSD (100%)(针对SSD的测试通过,最好的片子)
AL = Full Spec for USB/SD and low end SSD (100%)(针对低端SSD/USD闪存盘/SD卡测试通过)
AF = Full Spec for low end USB/SD (100%)(针对低端USD闪存盘/SD卡测试通过)
AR = Relaxed Spec (see Functional Density)(在宽松的条件下测试通过(估计是降速测试通过))
HP = Single Plane, half capacity(容量减半)
S5 = Partially tested, est yield of 50%(部分通过测试,预计测试通过部分占50%)
S7 = Partially tested, est yield of 70%(同上,70%)
S8 = Partially tested, est yield of 80%(同上,80%)
S9 = Partially tested, est yield of 90%(同上,90%)
SG = Simple Test Passers/Extended Test Failures(简单测试通过,扩展测试不通过)
SS = SImple Test Failures(简单测试不通过,这才是最差的片子)
ES = Engineering Sample(工程样片,一切未知)
还有一个11/4/1的表格:
AL= Full Spec(同上面的)
AF= Full Spec(同上面的)
AR= Relaxed Spec(同上面的)
AT= One Time Programmable(一次性编程)
AC= No Cache Feature(无缓存功能)
AW= No Write Protect Feature(无写保护功能)
AA= No READ ID Feature(无读ID功能)
SS= Settle & Ship(从这里开始的解释和上面有人说的的差不多了)
S3= 3rd Pass
S7= Untested Settle & Ship
ES= Engineering Sample
HP= Single Plane
SJ= 1st Step Failure(没有通过第一步测试)
楼主自己对照查吧
