  • 12058阅读
  • 21回复
[外设]安驾者588+,分体式电子狗,室内机误接12v电源烧坏,维修求助!! [复制链接]
离线duanjf889
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-07-27
安驾者588+,分体式电子狗坏了,拆开室外机,进水严重,晾干后室外机正常了,拆机帖见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1756171
但不小心把室内机误接12v电源烧坏(室外机是12v电源,室外机有个变压后5v接口,接室内机的),故障表现:室内机提示声音正常,但数码管不显示(数码管没坏)。
下面上详细图片,求助:
1、ic2  和ic3 标注丝印 A2LL,是个电源ic么? 两者电压和通断情况不一样,详细见图,是哪一个坏了?
2、是不是就是ic2和ic3烧坏的原因?还有别的件可能烧坏么?ic3附件的电阻 电容已测过,没有短路的。
3、拆换ic3,热风枪需要多少温度? ic3旁边1mm有个紧挨着的贴片电容,感觉不好拆 换件。
4、ic6 :丝印25q32bvs1g 1236,是个什么芯片? 网上有同型号的,是不是买回来还得刷对应的bios程序啥的才能用?
请各位达人指导下。
[ 此帖被duanjf889在2016-07-27 11:17重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-27
离线duanjf889
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-27
回 骑猪闯天涯 的帖子
离线lcyi163
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-27
离线风云变幻
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-27
离线duanjf889
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-27
回 lcyi163 的帖子
离线duanjf889
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-27
回 lcyi163 的帖子
离线duanjf889
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-27
离线duanjf889
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-28
离线duanjf889
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-29
